20 aprile 11, 14:42 | #6471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
20 aprile 11, 15:13 | #6472 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2010
| No, come esatto, 160mAh e' quanto c'e' scritto sulla batteria, per cui un decimo e' 0,016A (il caricatore ha la scala direttamente in A) Se fosse cosi' NON potrei caricarla con quel caricatore, che parte ad 0,1A ovvero 100mAh mi pare un po' troppo... Mi sa che quel caricatore lo devo usare per altre batterie! |
20 aprile 11, 15:30 | #6473 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modellismo 3D Data registr.: 01-03-2011 Residenza: Roma
No scusa, 160 dovrebbe essere 0,16 quindi se le carichi a 0,1 dovrebbe andar bene... | |
20 aprile 11, 15:34 | #6474 (permalink) Top | |
a 100 mah è meno di 1C quindi 1 ora e mezza di carica circa....il celectra la carica a 300 mah, x non danneggiare le Lipo e farle durare a lungo in genere si caricano a 1C quindi 160 mah x un'ora!il
20 aprile 11, 15:37 | #6476 (permalink) Top |
| giusto comunque vanno caricate a 160 Mah in teoria e il celectra le carica a 300 HO LETTO SOLO ORA!! non vanno caricate a un decimo ma 1C quindi se 2200 mah le carichi a 2200mah o 2,2 A in un ora!!!
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito Ultima modifica di X Raiders : 20 aprile 11 alle ore 15:47 |
20 aprile 11, 16:05 | #6477 (permalink) Top | |
Cmq che stramberia che si caricano sempre a 1C a prescindere dalla capacita' nominale.... | |
20 aprile 11, 16:35 | #6478 (permalink) Top | |
Io ti posso dire che le mie 2200 le carico a 2,2A e quelle della macchinetta che sono da 5000 le carico a 5A... | |
20 aprile 11, 16:54 | #6479 (permalink) Top | |
devi vedere il fondo scala se sono Mah lo stesso valore della batteria (e anche il doppio) in questo caso le carichi a 2C se il valore è in Ampere ci devi mettere 0,15 ma in genere è in MAh!!
20 aprile 11, 17:35 | #6480 (permalink) Top |
Quindi li' non mi sta chiedendo a quanti A ricaricare, ma il valore nominale della batteria. Domanda: e se metto un valore inferiore (tipo 1800 ma la lipo e' 2200) vuol dire che lui si ferma prima della carica completa, come se dovesse caricare una 1800, o carica completamente solo che ci mette piu' tempo?? Ho scritto anche nella sezione specifica sul forum per le batterie ma e' deserto :-) |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
