![]() | #6461 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
| sul piatto originale ci sono 4 uniball 2 lunghi e 2 corti se metti i link a quelli corti è + docile se li sposti su quelli lunghi + reattivo
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito |
![]() | #6462 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2010
| COnnettor"ini"
Grrrr ho preso un caricatore turnigy + una serie di cavetti che a detta loro "ti permettera' di caricare qualsiasi tipo di batteria!" e invece ovviamente col cavolo: il miniconnettorino delle batterie per l'msr non c'e'. Ha un nome preciso quel mini connettore, in modo da poter cercare un cavo o basettina adatta?
![]() | #6464 (permalink) Top | |
Che ne dite? EDIT: WTB!!! (=want to buy = LO VOGLIO): ![]() Nessuno vende sta basetta gia' fatta?!?!? Ultima modifica di zupermario : 20 aprile 11 alle ore 11:35 | |
![]() | #6466 (permalink) Top | |
![]() | #6467 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modellismo 3D Data registr.: 01-03-2011 Residenza: Roma
![]() Perchè l'hai modificato per caricare più lentamente? Ti si rovinavano presto le batterie? In ogni caso a questo punto è corretta la tua scelta di prendere un cavo come quello che hai postato. | |
![]() | #6468 (permalink) Top | |
| Uahaha, grave errore ammetterlo, perche' ora dovrai spiegarmi come funziona, non c'e' nemmeno 1 foglietto in cinese di istruzioni :-) :-) Citazione:
Non so dire se le mie batterie si rovinano presto o no, anche perche' da poco ho preso l'abitudine di segnarmi i voli per ogni batteria. Di certo a parita' di trattamento, marca, data e luogo d'acquisto, ce ne sono alcune che muoiono prematuramente rispetto alle altre, allora ho cominciato a ordinarne di marche diverse, pero' non avendo un carichino decente sono tutte "impressioni" non confermate da nessun numero, motivo per cui sto cercando di attrezzarmi come spiegato prima. Questi accessorietti, da HK costano proprio poco (quello stesso cavetto, HK ce l'ha a meno di 2$, altri a 9$), il problema e' che da HK o paghi un botto di spedizioni, o aspetti 40 giorni.... ma un negozio italiano non c'e'? | |
![]() | #6469 (permalink) Top | ||
Cmnq per la carica innanzitutto devi selezionare il tipo di carica, quindi direi lipo bilanciata, poi attacchi la batteria (sia alimentazione che cavetto bianco), tieni premuto il tasto "enter" e lui ti fa scegliere i volt e gli ampere di carica, poi rischiacci enter e lui controlla la batteria per verificare che tu abbia inserito i dati corretti e quando rischiacci enter parte. Per fermare la carica premi stop. Questa dovrebbe essere la procedura base di carica, per la funzione storage non so. Stasera verifico se ci sono le istruzioni... ![]() Citazione:
![]() In ogni caso HK ultimamente mi ha un pò scocciato, pur pagando tantissimo di spedizione la roba ti arriva dopo 15 giorni lavorativi perchè loro ci mettono 7-10 giorni a elaborare l'ordine!!! Mi è capitato di recente... ![]() Meglio cercare altrove secondo me... | ||
![]() | #6470 (permalink) Top | |
E' vero, infatti o si compra con la spedizione economica e tanta pazienza, oppure non vale la pena. E' che comunque hanno parecchia robetta, non trovo un equivalente italiano... | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
