![]() | #6261 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
Confermo che gira in senso orario. Ma sei sicuro che il motore spinga troppo: se lo faccio piroettare in senso orario va molto veloce, nell'altro senso stenta, quindi mi verrebbe da pensare che di suo, col motore di coda spento, tenda a girare in senso antiorario. Per quanto riguarda il bind lo faccio con tutte le cure, addirittura lascio la lipo fuori dalla sede, per poi metterla una volta fatta l'inizializzazione, onde evirare sollecitazioni al giroscopio. Proverò a togliere l'elica e vedere da dove gira. certo che se dopo una settimana di 0 colpi alla coda mi ci lascia il motore... |
![]() | #6262 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se il motore si fermasse, la coppia farebbe si che l'eli piroettasse antiorario a tutta. Dimunuendo i giri al motore posteriore si vira a sinistra e si fanno le piroette antiorarie. La norma è che se la coda è nuova e perfettamente in ordine il rateo di piroetta nei due versi è simile (anche se non uguale). Quando il motore si deteriora cominciano a difettare le virate a destra e le piroette orarie. Il contrario non succede mai, a meno che non si monti un motore di coda che sviluppa più giri/volt, oppure se si montano flybar molto leggere e con bracci accorciati, oppure ancora se si usassero pale molto accorciate o con pitch inferiore alla norma. Io penso davvero che tu sia incappato in un motore di coda progettato per l'mCX2. Prova a cambiare motore per toglierti il dubbio. Nel caso il comportamento fosse il solito, potrebbe essere difettosa la 5 in 1. Potrebbe avere un valore minimo di tensione al motore posteriore troppo alto. | |
![]() | #6263 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2011 Residenza: Colleferro
| Binding dx5e con msr AIUTOOOO!!!
Salve a tutti, sono nuovo di questo interessante forum ed anche di elimodellismo, quindi scusate se ho inserito male il thread in questa discussione ![]() Ho fatto da poco il passaggio da coassiale ad un monorotore quale l'msr: lo credevo più indolore, ed invece... un bagno di sangue... in pratica va dove dice lui e non dove dico io ![]() Quindi, avrei un quesito da porvi xkè, data la mia scarsa esperienza, non sono in grado di determinare da solo se il binding con la dx5e, nel mio caso, sia andato bene oppure no. Innanzi tutto, la mia tx è mode 1, quindi vi chiedo se sia normale che quando muovo lo stick di sinistra, a dx e sx (perfettamente in asse orizzontale, ossia, senza invadere l'area avanti/indietro), l'unità 5 in 1 dell'msr risponde con una corsa (ridotta) sul servi avanti/indietro; esattamente, sx fa scorrere al 50% il servi indietro, mentre dx agisce sul 50% della corsa del servo avanti. Ammesso che sia stato abbastanza chiaro da aver catturato la vs comprensione, vi domando: è un problema? come si corregge?? No, xkè ero abituato che nel coassiale, ad elicottero fermo, il movimento dx/sx dello stick di sinistra non producesse alcun movimento dei servi, ma solo un aumento/diminuzione di potenza dei motori dei due rotori?!??! Forse ![]() Grazie a chi mi risponderà... speriamo ![]() |
![]() | #6264 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Piccola domanda: il connettore ha due fili uno rosso e uno nero. Guardando l'eli dal davanti il filo rosso è a destra oppure a sinistra della piccola spina ?
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #6265 (permalink) Top |
Il rosso è a destra (lato esterno dell'elicottero). Grazie del tempo che ci perdete! confermo che mi vengono a stecca le piroette orarie. quelle in senso antiorario molto più lente. girando a destra i giri del rotore di coda aumentano. |
![]() | #6266 (permalink) Top |
purtroppo non so editare. ho risolto in maniera empirica: ho preso l'elica che avevo cambiata e l'ho deformata riducendone il passo. ora ho il già sentito problema di mancanza di risposta del rotore di coda aumentando i giri di quello principale, ma non gira più da solo. |
![]() | #6268 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #6269 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
| Eh eh,stasera ci ho fatto un voletto,era un po che non lo usavo,sempre divertente! ![]()
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #6270 (permalink) Top | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
