![]() | #6231 (permalink) Top |
Rivenditore - Modellismo 3D Data registr.: 01-03-2011 Residenza: Roma
Ciao a tutti, ho un piccolo problema con il mio mSR. In pratica quando lo faccio volare, tenendo la coda verso di me, l'elicottero è inclinato all'indietro e quindi viene verso di me. Nonostante sposto il trimmerino verticale destro del radiocomando tutto al massimo in alto il problema diminuisce ma cmnq non sparisce del tutto. (Scusate l'assenza di terminologia tecnica ma ho cominciato da poco...) Potete aiutarmi? Grazie 1000. |
![]() | #6232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Torino
YouTube - E Flite Blade MSR Using SwashPlate Alignment Tool Se ancora non va a posto potrebbe anche essere il trave di coda che si è leggermente sfilato, oppure la batteria non inserita fino in fondo, o qualunque cosa abbia spostato il peso troppo indietro. Ma comincia dall'attrezzino rosso! ![]()
__________________ Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X Dx6i | |
![]() | #6233 (permalink) Top | |
ti ringrazio innanzitutto per i consigli, in particolare per il discorso sullo swashplate che non conoscevo, ma purtroppo non è nessuno dei 2 il problema. ![]() Lo swashplate era a posto e le batterie credo di inserirle correttamente e comunque ho provato anche ad inserirle più a fondo ma non è cambiato nulla. Non so se può essere un elemento utile ma quando muovo la leva verticale destra del radiocomando verso di me la coda dell'elicottero si piega parecchio verso il basso e l'elicottero viene velocemente verso di me mentre quando la muovo nel senso opposto il muso dell'elicottero si sposta pochissimo verso il basso e l'elicottero procede in avanti molto lentamente... | |
![]() | #6234 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
ma questo è un problema che hai dal primo giorno? perchè se ce l'hai da sempre probabilmente devi staccare il servo e che comanda quel determinato comando e svitare un pelo o avvitare l'asta che collega il servo allo swashplate, anche il mio non era proprio perfetto appena uscito dalla scatola.
![]() | #6235 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2010 Residenza: Milano
il mio dondola parecchio ed è quasi impossibile effettuare delle virate verso sinistra, poi appena lo faccio venire verso di me si spinge da solo indietro, devo continuare ad insistere sul controller per fargli mantenere la direzione. Mah..... ![]() ![]() |
![]() | #6236 (permalink) Top | |
Tieni conto che quello che descrivi succede se qualunque parte della testa prende gioco. Facci sapere!! P.S. Altro controllo da fare: L'asse del rotore non deve avere gioco in verticale. Può succedere che in seguito a crash e botte varie l'ingranaggio che c'è sotto (quello bianco grande di plastica) si sfili leggermente, se è così basta premerlo e reinfilarlo bene.
![]() | #6237 (permalink) Top |
E' un problema che ho dall'inizio ma io l'ho preso usato, quindi non saprei dirvi se uscito dalla confezione già lo faceva oppure no... ![]() Stamattina ho notato che si è spezzato un dentino della testa dell'albero principale, ovvero questa: ![]() Può essere questo il motivo? Oggi comunque vado a comprare il ricambio... ;-) P.S.: ho verificato l'asse del rotore e non ha gioco verticale... |
![]() | #6238 (permalink) Top |
Ragazzi ho risolto! ![]() Ho sostituito il pezzo che vi ho linkato sopra e ora è decisamente più stabile e non c'è più il problema che vi avevo descritto. Grazie a tutti per i consigli. ![]() |
![]() | #6239 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: Civitanova Marche
Il mio invece è anche subacqueo. Oggi ho volato al campetto e l'ho piantato dentro un pozzangherone. Asciugato al con un fazzoletto di carta, ricollegato la lipo e via................ Eccezzionale.. |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
