![]() | #6142 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #6143 (permalink) Top |
User |
Le nanotech non sono malvagie... anzi... ma è difficile reperirle e aspettare circa un mese per averle. Puoi provare le Duremax da RC modelmania, ma sono più spesse e bisogna forzare un pò per inserirle nel carrello. Mi sono trovato molto bene con queste Fast Lad Performance ma sono anche loro out of stock purtroppo...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #6144 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Torino
Problemino: di punto in bianco mi fa questo scherzetto: ogni tanto (ma non sempre!) quando dò ciclico in avanti sembra reagire in modo addormentato, come se ne dessi pochissimo. Tolgo stik e lo ridò e riparte.. Non riesco a capirci nulla. Il servo sembra che si muova bene, anche con un po' di sforzo, il resto l'ho controllato tutto, non mi sembra ci siano cose strane, tranne forse un po' troppo gioco tra i vari componenti della testa. Però non mi ricordo più com'era da nuovo.. altro indizio: devo volare sempre con un po' di trim in avanti. Prima non succedeva. Qualche consiglio? Gracias P.S. aggiungo: i link sono sugli uni sporgenti ho controllato con l'attrezzino rosso, lo swash era un po' separato, e devo dire che mi sembra che i due pezzi dello swash tendano a spostarsi un po' troppo facilmente.. PPS di botte ne ha prese tante ma tante....
__________________ Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X Dx6i |
![]() | #6145 (permalink) Top | |
Vorrei capire la faccenda della scarsa reazione seguita da una migliore col comando picchia. I due comandi li dai velocemente uno dietro l'altro? Perché l'mSR pendola. Se ha un problema di settaggio oppure c'è un po' di vento, dare un comando ed interromperlo innesca un pendolamento utile ad amplificare il comando successivo. In pratica, devi controllare se dando comando picchia ogni volta che l'elicottero è immobile la risposta è sempre uguale. Quanto trim in avanti usi? Perché se ne usi troppo per stabilizzarlo in hovering, dopo avrai poca corsa utile nel comando picchia. Invece di usare il trim è sempre meglio regolare le astine dei servi mantenendo i trim a zero. Il motivo più comune della staratura è proprio la separazione del mozzo dal piatto. Se accade troppo facilmente è ora di cambiare lo swashplate. Una causa rara che provoca la necessità di trimmare in avanti è il parziale sfilamento del trave di coda dal telaio, quindi dagli un'occhiata. Insomma, un po' di manutenzione il piccolino la merita. Saluti, Paolo P.S. Dimenticavo, se hai una radio computerizzata assicurati di avere il canale gyro impostato al 100%. | |
![]() | #6146 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
consiglio swashplate microheli non devi + riallineare lo swash soprattutto dopo un pò di utilizzo...
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito |
![]() | #6147 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
Tu pensavi a qualcosa del genere? L'ho fatto in 5 minuti, è molto pratico! | |
![]() | #6148 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Ne ho fatta una blu, stavolta ho messo la rete a 45° sulla cabina e ho anche forato il naso ! ![]() [IMG] ![]() Chiedo a chi ha competenza, oppure a chi l'ha già fatto: Mi piacerebbe Installare le luci di navigazione, un Led rosso, uno verde, uno bianco e uno bianco tipo faro. Qualcuno ha delle indicazioni ? Ciao e grazie. ![]()
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #6149 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
![]() Ciao ci sentiamo (oggi non ho potuto volare per altri impegni familiari ma mi iniziano a prudere i pollici, sono fermo da una ventina di giorni e anche se in passato ci ero abituato ora inizia a pesarmi. La dipendenza si fa sentire....) ![]()
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT | |
![]() | #6150 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Ciao ragazzi,dopo un piccolo crash il blade msr mi ha iniziato a vibrare in maniera vistosa..come dovrei agire?devo smontare le pale e bilanciarle? è strano ha preso una botta lieve ma vibra vistosamente,per volare vola.
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
