![]() | #5941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
ma sarà molto difficile da portare...mi sa che siamo su un'altro livello visto anche il prezzo!
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
![]() | #5942 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Sono riuscito a settare il dual rate dul DX6!!!!!!!....TROPPO FORTE... ora non vedo l'ora di provare con il nuovo eli che mi arriva (spero) oggi!!! Incrocio le dita sperando in un modello senza sfighe....domani ho già in programma di cercarmi un bel prato per farlo volare dato che in casa ho un brutto rapporto con i muri e gli armadi... ![]() Non vedo l'ora di volareeee! ![]() ![]() |
![]() | #5943 (permalink) Top |
User | Mioooooooooooooooooooooooooooooooo
Lift... mi hai aperto un mondo! DEVE ESSERE MIO! A costo di indebitarmi a vita! ![]() ![]() ![]() ![]() Ma... poco più grande quanto? Il mio salone non è infinito... tutt'altro. Questo sarà l'unico modo per riuscire a progredire anche con il T-rex... Ma poi vorrò il FBless anche sul rexino? ![]() ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 04 febbraio 11 alle ore 10:58 |
![]() | #5944 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il rotore è 245 mm contro i 180 dell'mSR e i 318 del 120SR. E' lungo in totale 235 mm contro i 180 mm dell'mSR e i 318 del 120SR. Pesa 45,5 g conto i 28 dell'mSR e i 106 del 120SR Considerando meccanica, elettronica e batteria più pesante e che il ruotino di coda è quello dell'mSR direi che è un mSR con le pale più lunghe. | |
![]() | #5945 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2011 Residenza: Torino
Tail Rotor Diameter: 36.5mm Gross Weight: 45.5g Length: 235mm Spettacolo direi ![]() Tornando al nostro amato MSR, ho deciso di comprarmi alcuni upgrade in alluminio della microheli e più precisamente: rotor hub, main shaft, main blade grips, l'anti collar e ovviamente il nuovo swashplate. Monto tutto assieme o provo pezzo per pezzo prima come si comporta? Con che ordine li monto se devo provare un pezzo per volta? Se metto il nuovo swahplate posso sempre tenerlo con il settaggio più tranquillo? Visto che dovrebbe arrivare un po' di sole, mi piacerebbe provarlo in esterno....devo cambiare gli attacchi dello swashplate o posso tenerlo ancora docile? | |
![]() | #5946 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: Civitanova Marche
![]() | #5948 (permalink) Top | |
Prima sostituisci l'albero. Se i fori non sono disallineati e l'albero è dritto non dovrebbe causare alcun problema. Tieni presente che è alluminio tenerissimo e con un crash secco si piega quasi di sicuro. Poi monta il piatto e l'antirotazione. Il piatto tienilo impostato come sei abituato e controlla che non ci sia tbe. Se presente, quasi sicuramente i link non scorrono bene nell'antirotazione. Poi monta la testa e controlla se produce TBE (le manine originali vogliono le rondelle in ottone anche con la testa in alluminio). Infine le manine eliminando le rondelle in ottone. Se tutto è a posto, sposta i link sugli uniball più esterni del piatto e provalo fuori ![]() | |
![]() | #5949 (permalink) Top | |
![]() Visto che non ho mai volato in esterno mi consigli di provarlo prima senza upgrade? Io spero che in esterno avendo più spazio non mi capiti di schiantarlo come succede ora in casa dove se sbaglio una virata sono fisso contro un muro ![]() | |
![]() | #5950 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
__________________ Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden) |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
