![]() | #5931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
Certo l'ho pagata bene ma vendere un prodotto soggetto a richiamo e senza manuale in italiano (nella mia DX5 mi era stato fornito) non mi sembra molto corretto.
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito Ultima modifica di X Raiders : 03 febbraio 11 alle ore 15:28 | |
![]() | #5934 (permalink) Top | |
mettili al 50% DR e EXPO x tutti i canali, qui ti spiega come fare ma il manuale non ce l'hai???sul sito spektrum della 6 è presente in italiano qui c'è un video:
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
![]() | #5936 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Dopo aver impostato le percentuali devo attivare lo switch sul radiocomando?? Il manuale c'è ma è molto sintetico e non spiega a cosa serve di preciso il dula rate... Le percentuali in che modo agiscono? Percentuali basse vogliono dire che l'elicottero va meno? Scusate ma sono al lavoro e non va youtube.... ![]() ![]() |
![]() | #5937 (permalink) Top | |
Esponenziali: è la sensibilità dello stick al centro corsa, ovvero visto che sei principiante settalo al 50% cosi se tocchi lo stick nella zona del centro gli darai meno comando mentre a fine corsa dello stick invece aumenta (fino alla corsa impostata con il dual rate. Quindi il dual rate agisce sulla corsa meccanica gli expo solo sulla sensibilità per fare 2 tipi di settaggio casa e fuori casa devi usare la levetta su ogni canale dedicata oppure puoi attivarli tutti attivando una sola leva CAPITO MI HAI???? ![]()
![]() | #5938 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Aumentare l'expo con valori positivi diminuisce la sensibilità degli stick al centro (più facile) mentre impostare valori negativi aumenta la sensibilità (più difficile). Dual rate ed expo si attivano quando porti gli switch verso il basso. | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
