![]() | #5761 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Rimini, Biella
![]() | sono in attesa..
Ciao a tutti! sto aspettando la zanzarina.. dovrebbe arrivare domani! non vedo l'ora.. appena testo vi scrivo! ![]()
__________________ Hangar: E-Flite Mcx, E-Flite Msr, E-Flite Blade400, T-rex600E. Garage: Hpi Savage Flux, FsRacing Brushless 1/10E. Radio: Spektrum Dx6i, Spektrum Dx3r. |
![]() | #5762 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: Civitanova Marche
| domanda stupida
E si ........ne faccio ancora un'altra. Ho montato le pale bianche e blu della extreme, insieme alle pale ci sono due adesivi, uno rosso ed uno blu immagino siano per il tracking. Vanno attaccati in un punto specifico della pala?? Ho anche messo lo swashplate della microheli, stasera lo provo anche se il cuscinetto ogni tanto si inpunta. |
![]() | #5763 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Gli adesivi servono per il tracking. Vanno posti della stessa posizione, alle estremità delle pale nella parte bassa (la parte posteriore della pala). Per controllare il tracking, avvia il rotore tenendo l'elicottero in mano, fai in modo che l'estremità a sinistra del disco rotore sia illuminata (dal sole o da una sorgente di luce) e che lo sfondo sia in ombra o molto scuro. Se le pale sono fuori tracking lo vedrai distintamente ed i colori ti servono per sapere quale pala alzare o abbassare. Con le pale originali uso il metodo di scaldarle e di variarne il pitch torcendole, ma ho verificato che le Xtreme possono essere un po' deformate piegandole anche a freddo, per cui mi limito a piegarle verso l'alto o verso il basso secondo necessità. | |
![]() | #5764 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2005 Residenza: Trieste
Controlla bene,sgancia asta servo da uniball ( okkio a come rimetterlo ! il piccolo anello ha il verso di inserimento,da un lato è più piccolo e se forzi rompi la sfera del piatto ) aziona il comando dalla radio e "accompagna" asta servo in sù o in giù delicatamente,a volte si ...sposta dai filetti... Controlla che la piccola rotellina che comanda il servo sia solidale con l'asse del motorino che la supporta.. (grazie a Baracca1) ciaoo | |
![]() | #5765 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
| ![]() ![]() ![]() ![]() Appena provato!!! Incredibile, è più facile del simulatore ![]() ![]() Dico sembra perchè l'ho provato con le batterie di scatola non caricate e ho avuto solo qualche minuto di tempo per testarlo dal basso delle mie poche ore di simulatore ![]() L'unica cosa è che che i comandi sono lenti, dorme e richiede medi movimenti di stick anche per piccolissime correzioni. Devo però precisare che l'ho provato "di scatola" settando sulla radio solo lo swash ad un servo e un pò trim nelle prove a terra per compensare il direzionale. Poi provo un pò di configuarazioni che avete postato Impressioni dei primi 3 minuti? Ottimo acquisto, a differenza del simulatore (livello principiante ovviamente) permette un pò di vera azione e conseguente strizza al sedere ![]() |
![]() | #5766 (permalink) Top | |
Canale del gyro impostato fisso al 100% (se è impostato a 0% hai una limitazione del 15% sul ciclico), uniball sporgenti sul piatto e nessun dual rate. Al limite, se lo trovi troppo reattivo crea due posizioni con differenti expo. E' sbagliato secondo me limitare il ciclico per calmare l'elicottero. Il ciclico serve serve sempre, soprattutto se devi recuperare. Per calmarlo ci sono gli expo, che hanno il vantaggio di non limitare il ciclico se serve ![]() | |
![]() | #5767 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2005
Ciao, ragazzi sono Novizio con questo eli!!! ho letto parecchie discussioni e mi sono fatto un idea sui ricambi da comprare e la modifica alle pale.... però quello che non ho trovato in modo chiaro è un settaggio per la radio originale... Vorrei seguire la teoria del settaggio a comandi neutri, ma la radio devo impostarla in qualche modalità particolare? Ho visto che schiacciando il comando DX entra in dual rate ma è per me ingestibile non è reattivo sui comandi.... Con questa radio cosa devo settare inizialmente? grazie e scusate un pò la confusione del post ps: ma ci sono dei deep switch posteriori da settare? avete una lista delle combinazioni configurabili di modo di volo? grazie!!! |
![]() | #5768 (permalink) Top | |
Ottimo!! Vado per gradi e seguo tutti i tuoi consigli ![]() Per intanto ho settatto la curva del gas a 0-35-65-85-100 ( con expo per ammorbidire la curva) perchè anche col gas era parecchio pacato. E' anche vero che le batterie non le avevo caricate... Adesso le lipette sono in carica e oggi pomeriggio lo testo con la nuova curva. In effetti anche il ciclico è importante, ma ho visto certi video dove il pupo schizza in un secondo da una parte all'altra e non me lo posso ancora permettere ![]() ![]() Come consigliato volevo già mettergli un pò di termoretraibile sul fondello del motore di coda ma quello che ho non è abbastanza largo ![]() Comunque grazie a tutti, senza questo topic non avrei mai pensato al pupo, rispetto al simulatore è una svolta ![]() ![]() | |
![]() | #5770 (permalink) Top |
Appena scaricate due lipette di fila ![]() Da non credere!! Hovering, seppur traballante, senza nessun problema. Di suo è stabile ma sono io cerco di movimentare le cose. Quello che mi frega è che non trovo un click preciso dello stick per tenerlo in quota stabile altrimeti farebbe tutto lui col pilota automatico. Alla seconda batteria ho anche iniziato, sempre coda rivolta a me, a fare avanti/indietro e destra/ sinistra, dando alettoni ronza proprio come una zanzara ![]() Neanche me ne sono accorto e due batterie sono letteralmente volate ![]() ![]() Domandina: è normale che usando il ciclico per gli spostamenti perde quota e bisogna compensare con il gas? |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
