Vecchio 04 gennaio 11, 10:46   #5571 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Concettualmente sono simili, ad esempio gli expo hanno lo stesso verso (contrario alle altre marche).
La dx7 ha menu più completi e più grafici esplicativi.
A quanto vedo cambia il modo di impostare i mix. Il classico contromix dell'mSR richiede valori positivi per la DX6i e negativi per la DX7.
mi invieresti i parametri?? non ho ancora la radio sottomano...ma intanto vorrei capirci qualcosa...sto leggendo il manuale
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
X Raiders non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 10:56   #5572 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da X Raiders Visualizza messaggio
Purtroppo non ho la DX7, né l'ho mai avuta sotto mano.
Ho solo visto immagini del display raffiguranti alcuni parametri per l'mSR.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 11:00   #5573 (permalink)  Top
Residenza: roma
ho un dubbio ma se lascio tutto a zero e non imposto nulla il comportamento è come con la mia DX5??perchè ormai ci volo alla grande...cosa potrei migliorare la velocità è sempre quella giusto??
Vecchio 04 gennaio 11, 11:07   #5574 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Occorre controllare come viene impostato il canale 5 gear (il gyro nel modo heli).
Se non sbaglio DX6i e DX8 utilizzano 0% come default e questo provoca una limitazione del ciclico del 15%.
Per avere il massimo del ciclico bisogna impostarlo oltre un certo valore, quindi per non sbagliare va impostato al 100%.
Vecchio 04 gennaio 11, 11:14   #5575 (permalink)  Top
Residenza: roma
ok...verifico in rete se trovo qualcosa...anche perchè ormai sono abituato a correggere con i pollici certi movimenti, con le miscelazioni credo mi incasinerei...speriamo che il 7 Alex si fa vivo x sapere qualcosa del mio ordine...perchè fino al 5 è in vacanza
Vecchio 04 gennaio 11, 15:59   #5576 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
non ho capito una mazza e comunque imparerò meglio con la radio sottomano
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 18:26   #5577 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
scherzavo...
dietro il foro non si può fare.....giusto?
No dietro non c'e' bisogno di forare. Puoi appoggiare l'asticella, fissarla con una goccia di ciano, filo (da pesca sottile, interdentale, cotone,...), ancora ciano. Meglio ancora saldaplastica. Quando si rompono (e si rompono), tagli il filo, pulisci e ne riattacchi un'altra. Operazione facile (l'ho fatta molte volte )
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 19:58   #5578 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2005
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Sostituiscili con asticelle in fibra di carbonio da 1 o 1.5 mm. Per quella davanti basta un forellino nel telaio, un po' di ciano e filo sottile. Quando si rompe (e' molto piu' resistente dell'originale in plastica), lo togli e ce ne metti un altro. Sui miei telaietti son tutti con braccetti in fibra.
Ciao.........stesso identico problema
dove trovo queste asticelle ? scusa ma non riesco a capire come usare il filo e la ciano per attaccarle, (capisco ancora meno per quelle dietro che si mettono senza forare)
mi spiegheresti meglio come fare ? o magari se hai una foto
grazie
rege non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 20:45   #5579 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
evviva!!! manco a farlo apposta mi si è piegata un'asticella pure a me sono sicuro che al prossimo crash disastroso si rompe di sicuro
Vecchio 04 gennaio 11, 20:53   #5580 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Eccomi nel club... un asticella posteriore rotta...
QUalcuno mi sa dire dove trovare in zona ravenna delle stecchette di carbonio così sottili??
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
e-flite Blade cx rikka71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 agosto 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
