29 dicembre 10, 09:14 | #5521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2009 Residenza: Trieste
Forse ti conviene prendere un MSR nuovo PNP e tenere il vecchio come pezzi di ricambio. Se riesci a trovarlo alla fine costa poco piu dell'elettronica integrata.
__________________ http://www.youtube.com/user/MrMiniLosi | |
29 dicembre 10, 09:58 | #5522 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Ricambio originale! A cifra irrisoria, 12$.. EDIT: e questo un rivenditore dove lo puoi comprare! EFLH1066 BLADE CX/mCX Tandem/MSR - Servo E-flite | Jonathan.it modellismo online - spedizioni in 24 ore
__________________ Stefano Spektrum DX9 | ||
29 dicembre 10, 11:02 | #5523 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se vuoi cimentarti, non è poi così difficile. Ti serve un panno (preferibilmente bianco), un cacciavite a croce piccolissimo, una pinzetta, cianoacrilica Super Attak Plastica con beccuccio pulito e preferibilmente una lente d'ingrandimento. Devi smontare la 5 in 1 e lavorarci sul panno che servirà a non far rimbalzare via le vitine microspiche che hanno la tendenza a svaporare nel nulla (nulla si crea, nulla si distrugge non vale per le vitine dei servi dell'mSR ) Togli le 4 vitine che bloccano il servo incriminato alla scheda e separa delicatamente i due componenti che rimarranno comunque uniti dai fili del motorino. Probabilmente la lamella di cui parlo è staccata dall'equipaggio mobile. Se è così ti basterà incollarla nuovamente. L'incollaggio va effettuato in modo che la parte terminale delle lamelle a pettine guardi verso la ghiera ed il pignone, quindi verso il basso. Ora applica il primer sull'equipaggio mobile in plastica col pennarello attivatore in dotazione alla confezione di colla. Poi, tenendo il contatto con la pinzetta, metti una microgoccia di cianoacrilica sulla base d'appoggio ed uniscila all'equipaggio mobile fino a che non fa presa (ci mette pochissimo con l'attivatore. Assicurati che sulle lamelle non ci sia traccia di colla e rimonta il servo. Dovresti aver risolto. | |
29 dicembre 10, 12:07 | #5524 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: Civitanova Marche
Stamattina ci ho rivolato, c'era un pò di vento ed aveva in effetti problemi anche con il comando del picchia, mi sembra che per aumentare il comando basti soltanto accorciare l'asta di rinvio del servo di destra. Dopo provo, grazie mille per i consigli. | |
29 dicembre 10, 12:10 | #5525 (permalink) Top |
User |
Se non si è bruciato nulla nella 5in1 sei salvo... devi solo avere mani da chirurgo e vista da falco... a quest'ultima fortunatamente si rimedia con lenti di vario ingrandimento... per le mani...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
29 dicembre 10, 15:47 | #5526 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
29 dicembre 10, 17:21 | #5527 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2005 Residenza: Trieste
x LIFTBAG ho letto in un altro tuo post le impostazioni dell'Msr per il Phoenix. Riguardavano pero la versione 2.5, ora, avevi scritto, con la 3 e tutto da rifare.......... le hai per caso reimpostate ? xche l'Msr di quel similatore fa veramente schifo magari se hai un minutino e hai voglia di condividerle .... grazie in anticipo |
29 dicembre 10, 17:31 | #5528 (permalink) Top | |
Anche nella versione 2.5 faceva pena ed era assolutamentte irreale. Una volta aggiustati i parametri e reso più simile alla realtà mi sono reso conto che volarci al simulatore nè mi divertiva, nè mi serviva. Per quello ho desisistito con la versione 3.0. | |
29 dicembre 10, 17:35 | #5529 (permalink) Top | |
29 dicembre 10, 21:31 | #5530 (permalink) Top |
User |
La mia impressione è che al simulatore sia tutto troppo facile e dopo un pò ci si annoia. Secondo me il sim serve parecchio all'inizio, per rendere istintivi i movimenti dei pollici, o per "provare" cose estreme, tipo volo rovescio, retromarcia, figure acro, che poi però nella realtà non mi sognerei mai nemmeno pensare di tentare. Per questo ci vorrebbe un mSR a passo collettivo, questo si che servirebbe a prendere il coraggio per tentare le manovre su ely più grandi... So che non è una regola per tutti, c'è chi fa 3D istintivamente, magari senza nemmeno simulatore... ma per me vale ciò che ho scritto sopra.. Dopo 2 anni di ely un pò più "seri", è bastato qualche giorno di mSR per sbloccarmi un bel pò di paure... Se solo E-flite si decidesse... un bel mSR a passo variabile... loops e volo rovescio nel salotto di casa...
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
