![]() | #5421 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Domandina, non lapidatemi... ![]() Ho provato a bindare l'msr alla dx6, ma forse sbaglio qualcosa.... Nuova memoria della radio resettata, radio spenta, collego la lipo all'hely, e si accende per un attimo il led. Accendo la radio tenendo tirato il "trainer".... ma il led inizia a lampeggiare velocemente senza accettare il bind.... Che succede? dove sbaglio? ![]() |
![]() | #5422 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
| Devi solo fare attenzione a non piegare il pettine che striscia sulle piste quando sollevi la vite senza fine del servo (il cilindretto bianco del servo). Un cottonfioc e' sufficiente per pulire le piste. Al max un prodotto per la pulizia delle piste lo trovi nei negozi di elettronica ma con i miei non ho mai usato prodotti per pulizia.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
![]() | #5423 (permalink) Top | |
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #5424 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2010 Residenza: Brindisi
| pulitura servo Citazione:
![]() Ultima modifica di Goforce : 20 dicembre 10 alle ore 20:24 | |
![]() | #5426 (permalink) Top |
| VEDI QUESTO VIDEO YouTube - Binding and Model Memory, Spektrum mSR dx6i and dx7 ULTIMA PARTE FA VEDERE COME BINDA DX6I CON MSR ... ciauuu!!!
![]() | #5427 (permalink) Top | |
L'msr e' autostabile, quindi idealmente se lasciate gli stick deve stare "fermo". Se si muove a dx o sx, bisogna allungare o accorciare il link degli alettoni (il sx visto da dietro) f, se picchia o cabra (va avanti o indietro) su quello dell'elevatore (il dx visto da dietro) fino a che l'eli e' fermo. Per le regolazioni fini si possono usare i subtrim della tx (a differenza dei trim lasciano invariate le corse dei servi pur spostando il centro). Se non c'e' TBE, una volta settato correttamente l'eli sta fermo senza bisogno di correzioni. Attenzione a quando estraete/inserite gli uniball dai link dei servi, si possono staccare le sferette del piatto...lubrificate prima di estrarre/inserire (io ci sputacchio sopra e funziona ![]()
![]() | #5428 (permalink) Top | |
![]() | #5429 (permalink) Top | |
HO NOTATO COMUNQUE CHE IL TBE (L'EFFETTO CESSO ![]() | |
![]() | #5430 (permalink) Top |
| Il modello sulla tx e' nuovo? Prova con un modello vergine.
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
