![]() | #5314 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io gli scriverei spiegando che non puoi utilizzare il loro piatto a causa del cuscinetto inchiodato. Ci sono buone probabilità che te ne mandino un'altro. | |
![]() | #5315 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: Civitanova Marche
| Eccomi
Eccomi quà, dopo aver preso l' MCX con il quale volo regolarmente in casa, ho acquistato un MSR usato. L'ho provato all'esterno ed ho notato un paio di problemini. Prima di tutto l'albero del rotore di coda ha un gioco notevole, è normale? La flybar ogni tanto sbatte contro le pale, e quando chiudo il gas per farlo scendere tende a dondolare ed ad andare all'indietro. Anche il rotore principale sembra girare un pò fuori centro, almeno così sembra da quello che si vede dalle pale che sembano oscillare. Qualcuno mi dà una mano?? Grazie |
![]() | #5316 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2010 Residenza: Monza
Per il resto il mio tutti sti difetti non cel'ha, soprattutto mi sembra strano che la flybar tocchi le pale (quanto gioco ha?)...ti consiglio di farlo vedere ad un esperto o di postarci delle foto e dei video dettagliati così che possiamo aiutarti. ![]()
__________________ -- Realflight G4.5,Blade SR with tail belt mod, Blade mSR | |
![]() | #5318 (permalink) Top | |
E' come se il modello fosse cabrato e tendesse a volare col il posteriore basso. Agendo sul trim a picchiare parte avanti ma il dito a picchiare serve sempre. Per dito a picchiare intendo verso la metà dello stick. Nel configurazione della radio con esponenziale questo probelma è ancora più evidente, in pratica devo volare sempre con il dito sul picchia tipo MCX, a questo punto uso la radio senza l' esponenziale. Se mi sale 4/5 metri e devo scendere velocemente, oltre a dimunuire la potenza del motore devo picchiare, altrimenti il modello si abbassa, prende all'indietro e scampana. In pratica anche in volo rettilineo se lasci il pollice dal picchia , rallenta , si ferma e tende ad indietraggiare. Che faccio metto il piombo in punta ??? ![]() Si capisce che faccio alianti in pendio ?? | |
![]() | #5319 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
ho scoperto invece perchè la zanzarina era impazzita flybar distrutta | |
![]() | #5320 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re Citazione:
__________________ ![]() | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
