02 dicembre 10, 21:50 | #5262 (permalink) Top | |
User | Citazione:
di solito anche gli aerei non disdegnano gli esponenziali... e altro che una dx6 ha già, dual aileron, differenziale, etc... E comunque temo che la dx5 sia una radio simile a quella di scatola del mSR solo con un pò più di sensibilità agli stick. Se provi a cercarla usata la dx6 magari riesci a fare un buon affare...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
03 dicembre 10, 12:22 | #5263 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2010 Residenza: Monza
Ciao a tutti anche io con gran ritardo mi associo al club! Dopo una 50ina di voli ho trovato un altro RIMEDIO ALL'EFFETTO TOILET che affligge molti possessori della bestiola: Sull'albero principale ci sono tre viti. Ora quando esse girano a gran velocità la parte della testa della vite pesando di più dara più "forza G" rispetto al lato opposto. Visto che le viti sono avvitate tutte con la testa dallo stesso lato tale effetto sarà considerevole e sbilancerà il baricentro ciclicamente (come quando non si hanno pale dello stesso peso). Ebbene è vero le viti sono 3 e non si potrà avere un bilanciamento perfetto, ma basterà avvitare almeno una delle tre viti dal lato opposto per ridurre lo sbilanciamento di 1/3. Provare per credere, dopo la modifica il mio "cess effect" è quasi nullo! PS. consiglio di avvitare al contrario la vite centrale. fatemi sapere le vostre impressioni!
__________________ -- Realflight G4.5,Blade SR with tail belt mod, Blade mSR |
03 dicembre 10, 13:07 | #5264 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo (per fortuna) da quando ho cambiato l'albero il mio TBE si è ridotto quasi a zero per una serie di coincidenze credo, tra cui un parziale avvitamento della vite della testa... Quindi in questo momento non posso provare per ovvi motivi e non voglio nemmeno rompere questo equilibrio magico. Però se funziona..... Invece il mio ha ogni tanto un pò di tremarella... questo si... Forse dipenderà dalle pale?
03 dicembre 10, 13:32 | #5265 (permalink) Top | |
Se si decentra te ne accorgi dando mezzo gas tenendo l'elicottero in mano orizzontale ed osservando l'ingranaggio che in questo caso gira sbiellando su e giu sul piano orizzontale. Cambiando l'albero hai sicuramente ricentrato il tutto. Comunque se dovesse (facendo corna) capitarti qualche crash controlla anche questa cosa che a me, prima di scoprire di cosa si trattasse, ha dato parecchio da riflettere! PS: anche il mio trema a tratti soprattutto dopo repentini cambiamenti di assetto. Forse dipende dal fatto che la flybar mantiene sempre e comunque un minimo di gioco, che non sono ancora riuscito a correggere in maniera intelligente...
__________________ -- Realflight G4.5,Blade SR with tail belt mod, Blade mSR Ultima modifica di Prince : 03 dicembre 10 alle ore 13:37 | |
03 dicembre 10, 14:49 | #5267 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
volevo mettere il brushless perchè è già la seconda volta che mi si brucia il motorino principale e stessa cosa quello di coda comunque l'msr per me è l'elicottero più bello che abbia mai comprato
03 dicembre 10, 14:56 | #5269 (permalink) Top | |
03 dicembre 10, 16:41 | #5270 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
a nessuno di voi è capitato che il motore di coda sembra fiacco? ma possibile solo dopo qualche settimana di utilizzo?? sembra girare bene ovvero accelera e decelera muovendo lo stick della radio...ma ora anche a batterie cariche non girà quasi + da una parte (il lato in cui servono + giri) potrebbero essere le batterie andate o il motorino già consumato? |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 14:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 20:58 |
