![]() | #5231 (permalink) Top | |||
UserPlus | Citazione:
Acorciando i bracci attuati dai pushrod dei servi si ottiene una maggiore inclinazione del piatto con una più pronta e consistente risposta del ciclico, ma non è l'unica via percorribile per ottenere questo risultato. Si possono anche distanziare maggiormente gli uniball del piatto rotante. Si ottiene lo sesso risultato pur mantenendo l'inclinazione del piatto come previsto dal progetto. In linea di massima è una soluzione migliore perché inclinare troppo il piatto porta facilmente i servi sotto sforzo. Tra le due soluzioni la più efficace è comunque l'accorciamento dei bracci. Puoi accorciarli da te tagliandoli e risaldandoli con un saldatore per elettronica (ci sono dei video sul tubo che mostrano come fare). Oppure esistono due swashplate aftermarket che adottano le due diverse soluzioni: Xtreme-production ha i bracci più corti e MicrHeli ha gli uniball più sporgenti. I due componenti incrementano le prestazioni in modo simile. Citazione:
E' molto configurabile e si adatta bene all'harware disponibile. Citazione:
E' stato programmato così a causa dell'alto rateo di piroetta di cui questo modello è capace. Nelle piroette verso sinistra se i giri al rotore non aumentassero il numero di giri rispetto al suolo calerebbe molto e l'elicottero precipiterebbe. | |||
![]() | #5232 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
cambiato il piatto con ansia allucinante....ce l ho fatta ora trim a 0 il piccoletto è immobile come un coassiale...UNO SPETTACOLO NON LO SCHIANTO +!!! stupendo di una precisione incredibile finalmente lo controllo pensavo fosse impossibile!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di X Raiders : 27 novembre 10 alle ore 19:16 |
![]() | #5233 (permalink) Top |
comunque anche la dx5 è un ottima radio...mi piacciono tantissimo i trim digitali che non si spostano se tocchi la radio involontariamente...rispetto alle radio giocattolo è tutta un'altra storia...direi come la mia vecchia Graupner FM anzi meglio per via dell'antenna corta e i trim digitali. Non ho preso la dx 6 ma ho voluto anche la ricevente 5 ch perchè il mio prossimo passo sarà un aereo per l'aria aperta(15 anni fa pilotavo aerei a scoppio) pensavo un veleggiatore o un'ala alta a 4 ch. L MSR è imbattibile nelle giornate di pioggia dentro casa!!!il modello + divertente mai avuto tra barche auto e coassiale... |
![]() | #5235 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #5236 (permalink) Top | |
Il programma gira, ma con la maggior parte dei modelli va troppo a scatti. Comunque con alcuni modelli gira fluido ed è utilizzabile. Credo sia dovuto alla ricchezza dei particolari da renderizzare del modello. Utilizzando Hughes 500 a turbina si può volare decentemente. Forse scalandolo alle dimensioni del modello che interessa e modificando totalmente le impostazioni ricopiandole pari pari per intero si può avere la fisica di volo desiderata anche se visivamente si pilota lo Hughes ![]() | |
![]() | #5237 (permalink) Top |
User |
la coda del mio ely non resta nella stessa posizione iniziale !! cosa devo modificare ?? e normale che l'alberino del motore giochi ?? ultima cosa ho urtato contro il televisore ed il motore è uscito dalla sede come lo posso bloccare??
__________________ La perfezione merita rispetto |
![]() | #5238 (permalink) Top |
il piccoletto porta i segni delle battaglie...ho sostituito i 2 pernetti che reggono la cappottina con uno stuzzicadenti...da verniciare in mezzo ho messo una goccia d'attak x poterlo inclinare un pochino
![]() | #5239 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: Civitanova Marche
| Ma quanto è difficile ???
Rispetto all MCX??? Io vorrei prendere un MSR per usarlo all' aperto, in casa già sono stretto con l'mcx. Ma da quello che sono riuscito a percepire questo dovrebbe essere molto più impegnativo e difficile soprattutto con la radio di serie. Sbaglio ??? |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
