![]() | #5121 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2010 Residenza: Campi Bisenzio
un pulsante "+" e un pulsante "-" per ogni grado di movimento... per regolare cosa?scusate per le tante domande ma vorrei capirci qualcosa in piu' per evitare di trovarmi spiazzato davanti al mostricciattolo. |
![]() | #5122 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 11-02-2010
Male, quando l'msr dice che la batteria e' scarica, non devi insistere, devi mettercene una carica. Insistendo a decollare la batteria la rompi prematuramente. Anche qui non ci vedo niente di strano: batteria scarica, lui atterra, quando sta ferma la batteria riprende un po' di fiato e insistendo riesci anche a decollare di nuovo, ma oltre che a danneggiarla per forza dopo pochissimo ri-atterra. ?? Ma "per poi fermarsi poco dopo" o "andando avanti un bel po"??? Le due cose sono leggermente l'una l'opposta dell'altra :-) Citazione:
SE poi lo fa anche con le batterie nuove, allora magari e' il motore di coda ce comincia ad assorbire troppo in quanto vicino all'usura. E quand'e' cosi', la centralina 5in1 per l'appunto va subito in protezione e ti fa atterrare. Ma se non provi prima con batterie buone, non puoi saperlo... | |||
![]() | #5123 (permalink) Top | |
Idem se devi annullare la tendenza ad andare avanti o indietro, o "slittare" a destra/sinistra... | |
![]() | #5124 (permalink) Top |
si pero' sul mio posso correggere solo l'eventuale rotazione a destra o sinistra del muso mediante un'unica ghiera. quindi sull'msr ci sono purei trim per regolare i movimenti avanti/dietro e destra/sinistra oltre a quello della rotazione?... |
![]() | #5125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao ho provato altre pile nuove, stesso problema, stacca dopo un paio di minuti, prima volavo 5-6 minuti ora stacca, ua volta in terra, riparte per molte volte per ristaccare subito dopo, mi sta facendo diventare matto, ho anche cambiato il suo carica pile, ma uguale, l'impressione che ho è che il regolatore stacchi. Saluti | |
![]() | #5128 (permalink) Top | |
Poi puo' anche essere nella centralina il difetto, ma prima si valuta l'opzione meno costosa :-) Sostituisci il motore di coda! Tanto di serie ne danno gia' una di ricambio, no? | |
![]() | #5129 (permalink) Top | |
Io un paio di coassiali micro li ho tutt'ora, ma anche quelli hanno i loro bravi trimmer! Pero' non sono proprio delle porcherie, sono tutti belli carini in metallo e con tanto di giroscopio ![]() | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
