![]() | #5101 (permalink) Top |
User | Arrivato il telaio in alluminio.
Già montato! Molto bello, ottima dissipazione del calore del motore. L'asse principale dritto rispetto a quello originale non mi pare migliori di troppo le virate a sinistra, forse appena un pelo... In sostanza da un bell'aspetto al microbo e il fissaggio stretto della canopy mi pare che contribuisca a ridurre il rumore in volo. (se avete mai provato senza canopy saprete come diventa silenzioso). Il problema del fissaggio del tubo di coda l'ho risolto velocemente inserendo uno spessore di stagnola tra il telaio e il riduttore in plastica. Inoltre il peso... L'originale in plastica pesa 1.7g, invece quello in alluminio non pesa 1.6g come dichiarato. Senza viti, e senza supporti canopy pesa 2.0g. Insomma, uno sfizio carissimo!!! ![]() Invece trovo per niente buona la testa in alluminio della Extreme. Con il nuovo asse è molto difficile se non impossibile avvitare la vite fino in fondo. Da un lato rimaneva un pò fuori e creava un'impressionante TBE. Provando dall'atro lato è rimasta ancora un pò fuori ma il TBE si è ridotto tantissimo. Forse quasi a zero. Credo sia dovuto ad una micro inclinazione che assume la testa del rotore. Probabilmente avvitando la vite dalla parte opposta si è creato un equilibrio.. Invece con il vecchio asse la vite entrava anche troppo bene, addirittura non faceva presa nella filettatura presente dalla parte opposta perchè si spana con una facilità impressionante. Ciò significa che adesso, con l'asse nuovo, la presa la fa avvitandosi nel foro dell'asse e non nella filettatura apposita dall'altra parte del foro della testa. Quindi molto presto si rovinerà il foro dell'asse in carbonio. Ho già eliminato l'antirotazione Extreme, rigava i links, quindi faceva attrito evidentemente. Penso che presto rimetterò la testa originale in plastica.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #5102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009
![]() | #5103 (permalink) Top |
User | attenzione... le mie sono solo ipotesi... potresti provare a scambiare i fili dei 2 servi, capisco che è complicato e rischioso per lo stampato della centralina. ma così si potrebbe capire se è andato tutto il pilotaggio di quel servo. Intanto bisogna pure capire se la saldatura del nuovo servo è stata fatta bene. GLi spazi sono microscopici, ci vuole un saldatore a bassa potenza con una punta piccola e mani ferme da chirurgo.
![]() | #5104 (permalink) Top | |
ho semplicemente tagliato i fili a meta' e lo congiunti con quelli del servo nuovo | |
![]() | #5105 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ma quindi è solo un servo che fa quello scherzetto? Il problema è che abbiamo 2 incognite secondo me: il corretto pilotaggio del motorino e il corretto controllo da parte del potenziometro lineare.... difficile capire di chi è la colpa. Per il potenziometro potresti verificare con un tester se la resistenza varia in modo lineare mentre il contatto scorre...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #5106 (permalink) Top |
User |
la fragilità dei servi e la difficoltà di fare saldature decenti su piastre così piccole è il vero tallone d'achille dei micro blade, a coassiali o non coassiali. ![]() sevo dire che il 120 è molto, molto più robusto da questo punto di vista ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #5107 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io ne ho tre di teste e sono tutte perfette, niente TBE. Invece l'unica MicroHeli in mio possesso è inusabile a causa del pesantissimo TBE che introduce. Infine, i miei collari antirotazione in alluminio, sia Xtreme, sia MicroHeli non segnano i link, mentre la testa Xtreme si. I link superiori sono tutti spelacchiati, ma gli eli funzionano molto bene ugualmente. Non so quando li cambierò... | |
![]() | #5108 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Upgrades e particolari
Alcuni pezzi sono anche belli a vedersi, chissà che domani non trovo qualcosa di interessante. L'indirizzo qui sotto riporta l'evento di domani a Genova. Plastici ferroviari e soldatini Il Porto Antico si mette in scala - Genova - ilGiornale.it del 17-11-2010 Ciao a tutti. |
![]() | #5109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
| ![]() Citazione:
Certo che, con il continuo ridursi delle dimensioni dei componenti elettronici, fra poco ci vorrà un microscopio ![]() Ciao, Paolo
__________________ Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden) | |
![]() | #5110 (permalink) Top | |
E' che non posso controllare perché nessun browser da nessun computer mi apre più la pagina di microheli.com, in quanto è riportato come un sito di phishing ![]() | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
