![]() | #4841 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4842 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2010
Mi piacerebbe sapere che modifiche avete fatto per usarlo in esterno. Il mio con tutto standard a parte la radio (uso una dx6i con i parametri settatti partendo dalle indicazioni di un libretto che anche liftbag sembra conoscere bene) non c'è verso di farlo volare: basta il minimo refolo e mi guadagna subito metri di quota allontanandosi ed anche dando tutto ciclico non c'è verso di contrastare specie se devo richiamarlo controvento. |
![]() | #4843 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quando è preda di una termica, per scendere bisogna ridurre la spinta abbassando drasticamente il regime del rotore. Ma abbassando il regime diminuisce anche l'efficienza del ciclico, quindi controvento l'eli se ne va. Modificandolo per avere ciclico in abbondanza, si ottiene una buona spinta in traslato anche con un basso regime al rotore. Le vie per otenerlo sono due. Aumentare la sporgenza degli uniball sul piatto rotante (Cusker mod) oppure accorciare i bracci del piatto fisso. Con la seconda si ottengono prestazioni molto maggiori. Un piatto modificato in tal senso lo costruisce Xtreme. Un'altra via percorribile negli eli con flybar a paddles è quella di modificare quest'ultima. Ma è una via difficile, soprattutto, tutto ciò che ottieni lo ottieni a scapito di qualcos'altro. Modificando il piatto aumenti soltanto la reattività, che comunque puoi tenere a bada con il dual rate. | |
![]() | #4844 (permalink) Top | |
Ho già provato a fare modifiche alla flybar ma i risultati mi hanno alquanto deluso. Dato che ho il piatto che si sta sempre più allentando e stavo quindi già pensando di sostituirlo, a questo punto proverò quello della Xtreme. Al riguardo mi sai dire se c'è chi lo tratta in italia? | |
![]() | #4845 (permalink) Top | |
Ne ho presi due ed uno ha un difetto. Lo spazio tra gli uniball ed il piatto fisso è davvero risicato. Probabilmente, a causa del cuscinetto non infilato fino a fondo corsa (il questo piatto il ciscinetto è inserito da sotto), i link toccano il piatto e non sono liberi di oscillare. Dovesse capitarti, poco male. Prendi i due link e li passi su carta vetrata fine per appiattire un pochino uno dei due lati. Basta poco. Altra cosa da sapere è che pesa un po', aggiunge più di un grammo. Per il resto da l'impressione di essere molto preciso e di ridurre i traballamenti, oltre che dare un bel po' di brio in più. In questa foto c'è un confronto incrociato tra quello standard ed i due aftermarket che apportamo migliorie alle prestazioni. ![]() Qui puoi vedere come è costruito. ![]() Qui lo vedi montato. ![]() Qui vedi il particolare che ti dicevo. Poco spazio per gli uniball. ![]() Ultima modifica di liftbag : 28 settembre 10 alle ore 12:36 | |
![]() | #4846 (permalink) Top | |
Normalmente preferisco comprare in italia o al limite in europa sia per i problemi dei costi, assolutamente incerti e pretestuosi, dello sdoganamento sia soprattutto per i tempi di consegna che diventano spesso biblici. Ad esempio sto aspettando una livella per swashplate per il blade Sr da praticamente due mesi!! Proverò a dare un'occhiata se lo trovo da qualche parte in italia perchè non mi va di rischiare di restare a terra in attesa del ricambio oppure di dovermi ricomprare uno piatto standard... | |
![]() | #4847 (permalink) Top |
User |
@Liftbag puntualizzi giustamente che il piatto extreme aggiunge almeno un grammo... Pensavo fosse poca cosa... io ne ho aggiunti forse un paio di grammi con testa e antirotazione extreme, ma non ho riscontrato nessun miglioramento...ma ho speso parecchio per acquistarli.. Mi conveniva prenderli originali in plastica? ![]() ![]() ![]()
![]() | #4848 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #4849 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2010 Residenza: fossano
certe non deve tirare vento,ma se ce brezzolina contrasta l'aria aumenta la difficolta' ma vola
__________________ Aerei:minimag,easy star fatto a ventola,micro trojan t 28 bl,fun jet,umx carbon cub Auto:zk 1/18 e tamya tt01 ely:blade mcpx v1 bl in fusoliera | |
![]() | #4850 (permalink) Top | |
Nel senso che anche il mio vola, ma tende a fare quello che vuole lui, io mi posso limitare a contrastarlo. Invece io vorrei avere il pieno controllo e riusicire a fare almeno figure base come ad esempio otto, cerchi di coda e flip. | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
