![]() | #4781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2010 Residenza: Trieste
Scusami forse ho espresso male le mie intenzioni, non voglio variare il ciclico/collettivo, sò che è un passo fisso, quello che volevo sapere lo ha sintetizzato bene liftbag determinare la percentuale di dual rate, impostare gli esponenziali, tagliartelo su misura insomma ovvero lasciare inalterate le caratteristiche intrinseche di volo dellMSR (è bello così comè), ma poter gestire inizialmente ed in modo personalizzato (sono sempre un principiante !) la modulabilità dei comandi. Anche tu dx6i, non è che nel mio caso sia magari troppo performante tanto da non poterla sfruttare appieno ? Attenzione che domando in quanto non mi intendo ! | |
![]() | #4782 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La DX6i è una spectrum modello "base" (escludendo la dx5 che non è programmabile ed è paragonabile alla radio di scatola), e la curva di apprendimento della programmazione (se hai un minimo di dimestichezza con i concetti, e pare che tu ce l'abbia) è molto veloce. Ci ho messo poco a passare dai parametri della Futaba a quellli della DX6 e soprattutto con la guida di Liftbag per l'mSR ho fatto tutto in un lampo(se trovo il link lo posterò.. adesso sono un pò di corsa...)! Posso però dirti questo: ne vale la pena se vorrai sfruttarla per altri modelli futuri e ne vale la pena per avere un minimo di sensibilità in più sui comandi per l'mSR. Puoi certamente ammorbidire la risposta della coda (anche se non eliminare del tutto l'effetto "poco-tutto" tipico) e poi puoi naturalmente dosare singolarmente dual-rate ed esponenziali, anche solo per alettoni o solo per elevatore... non è poco. In più ti agevola la lunghezza maggiore degli stick. Per quanto riguarda la curva motore, utile poter variarla secondo le proprie esigenze ma non fondamentale a mio modesto parere... Concludendo: se ti piace molto volare con il piccoletto prendi la DX... ma se insisti, alla lunga ti diverti anche con la radio di scatola quando i pollici si adegueranno alla sensibilità un pò troppo scarsa... Se poi pensi di allargare il parco elicotteri-aerei prendila senza pensarci più di tanto. Per molti anni non avrai bisogno di altre funzioni che la dx6 non abbia già.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4783 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ora ho ordinato la DX8, ma giuro che l'ho fatto solo perché ha il mode3 impostabile via software. | |
![]() | #4784 (permalink) Top |
grazie ragazzi Perdonatemi se esco per un attimo dall'oggetto della discussione, ma con la DX6i oltre ai modelli micro della e-flite, con l'unità di controllo 5 in 1, quali altri modelli micro di altre marche può comandare con la medesima tecnologia ? |
![]() | #4786 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2010 Residenza: Messina
| Esistono ricevitori della spektrum che siano anche adattabili a micromodelli come il cb100 o il nine eagles solo pro ?? Oppure in quei casi solo radio in dotazione o marchi affiliate ?
__________________ Prima legge fondamentale dell'elimodellismo: Se un elimodellista con 20 anni di esperienza dice che un elicottero non ha bisogno delle pale per volare, tu che non hai mai volato e dici che servono sennò non si vola hai torto. Perchè 20 > 0 e quindi avrai torto. ![]() |
![]() | #4787 (permalink) Top | |
Se impari a domarlo con la tx stock risparmi soldi e quando passerai ad una programmabile ti sembrerà addormentato. Ma la programmabile non è mettere mano al portafoglio inutilmente, forse anche sapendo che ci si fermerà ai micromodelli (evento statisticamente quasi impossibile). Con la dx6i puoi rendere l'msr docilissimo come pure indemoniato (molto ma molto di più che con la tx standard) passando attraverso le varie sfumature, puoi salvare le lipo utilizzando il timer, impostare mix e tanto altro. | |
![]() | #4788 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #4790 (permalink) Top | |
User | Citazione:
infatti se non me l'avesse detto Liftbag non ci sarei mai arrivato a metterlo al 100%... o forse ci sarei arrivato... dopo un mese..! ![]()
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
