![]() | #4761 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sto ordinando un albero, ma non riesco a capacitarmi che il problema sia lui. Non si piega... la testa è fissata bene... Spero solo di non spendere una cifra notevole in ricambi per nulla.. In effetti non so se affidarmi solo agli upgrade Extreme o prendere anche gli originali per testa e antirotazione...anche lì... cosa potrebbe non andare più quando prima volava perfettamente anche con giochi spaventosi?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4762 (permalink) Top |
User | Chi ci capisce è "molto" bravo!
Prima di ordinare ricambi per quasi 50 ho voluto fare un ultimo tentativo. Ho cambiato il piatto ed ho visto che il TBE diminuiva. Allora ho tagliato i braccetti di 3mm. Li ho incollati col saldatore cercando questa volta di fare un lavoretto preciso e pulito (ma prima volava benissimo con un lavoretto sporco e impreciso). Credo di esserci riuscito, le altezze dei braccetti sono perfette, forse qualche tolleranza sull'angolo fra i due, ma davvero poca roba, molto meno dei normali giochi. Lascio stare il piatto rotante con la cusker home-made e monto quello nuovo sui braccetti lunghi. Il ciclico sembra sufficiente, anche se non da paura... Rimonto il tutto e mi accorgo che va trimmato parecchio. Lo trimmo meccanicamente. Poco TBE!!! Anche se sempre presente. Ma la cosa davvero strana è questa: basta trimmare di una tacca in qualunque direzione e riprende il TBE!!! ![]() Il trimmaggio meccanico deve essere precisissimo infatti (incredibile) se cambio lipo con una più lunga riprende il TBE e devo trimmare!!!! ![]() ![]() MAI... dico MAI successa una cosa simile. Ho sempre alternato le eflite di scatola, piccoline, con le 160 mAh molto più lunghe (che, se inserite nel carrello per tutta la lunghezza, spostano il peso in avanti) senza nessun problema... al massimo avevo più incisività in avanti... Adesso ho tarato i links dei servi per le Turnigy 160mAh di dimensioni appena superiori alle Eflite di scatola, se rimetto le Eflite devo trimmare in avanti per ridurre il TBE, se metto le altre 160mAh (lunghe) devo trimmare indietro oppure spostare la lipo indietro! ![]() ![]() Il nuovo (2 o 3 giorni) motorino di coda mi ha abbandonato, ha un pò di gioco in senso assiale e forse per questo ogni tanto si "incarta" assorbendo molta corrente e facendo quasi spegnere il led. Infatti con il vecchio motore, per quanto un pò fiacco, non ho avuto problemi per almeno 6 lipo di seguito, per cui la 5in1 per ora è salva. ![]() Farò qualche altro test ma penso che non prenderò i ricambi per ora...almeno finchè non verrò a capo di questa situazione incredibile. ![]()
![]() | #4763 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
![]() Ciao, Paolo
__________________ Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden) | |
![]() | #4765 (permalink) Top |
| Non è detto che si danneggi (ho parlato di 'rischio'), però se l'elica è molto dura ad entrare, allora potrebbe succedere ![]() Quindi, è sicuramente meglio tenere ben saldo l'alberino ![]() Ciao, Paolo
![]() | #4766 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
E' un po' nche sono preso dagli aerei micro e ho un po' mollato il bladino...l'altro giorno lo riprendo in mano, volevo provare le turnigy da 160 mAh. Ebbene mi accorgo che dopo 1 minuto o meno di volo normale, la lipo è già calda! Non può essere, la stessa lipo, nuova peraltro, ha tenuto in aria un micro della parkzone per 12 minuti volando tirato, ne è uscita fredda e ancora ne aveva per l'aereo. Possibile che il motore principale stia morendo e porta a esagerati assorbimenti di corrente, o potrebbe essere altro problema? Noto anche che il motore principale si scalda molto più di prima, questo mi fa propendere per questa ipotesi. Che ne pensate? PS blek ho seguito la tua vicenda...io mi sono rassegnato a convivere con un moderato TBE, anche perchè alla fine quando fo del volato un po' "ignorante" me ne sbatto abbastanza se non sta esattamente in hovering come un coassiale... |
![]() | #4767 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il fatto è che con quello ci volo, ed in volo sparisce tutto. Addirittura lo trovo divertente in hovering, perché mi costringe ad essere sempre attivo, un po' come succede con gli eli con flybar a 90°. Dopo averci perso una sacco di tempo come stai facendo tu, ho capito che le tolleranze ed altri problemucci del modello vengono semplicemente amplificati nella misura di quanto si rende più reattivo con le varie modifiche. Ad esempio, non sto certo a perderci tempo se noto che in hovering (ma forse il termine esatto sarebbe roto-hovering) avanza, tanto so che dopo una botta o cambiando lipo, o ancora in occasione di chissà quale congiunzione astrale o micro modifica del campo magnetico terreste, comincerà ad andare indietro o a destra o a sinistra. Ho imparato a conviverci, perché il suo scopo è quello di volare duro, di essere capace tirando lo stick del pitch indietro dopo un FF veloce di mettersi in verticale in una frazione di secondo e se necessario di completare un backflip senza perdere troppo quota. Se voglio queste prestazioni, accetto molti compromessi. Se voglio volare tranquillo e preciso uso quello standard che non soffre di malattie varie e se ne soffre si riesce a risolverle perché si tratta sempre di danneggiamenti e non di dover combattere con giochi vari ed imprecisioni nelle modifiche. | |
![]() | #4768 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2009 Residenza: pompei
| msr
salve,anche il mio bladdino soffre di questi sintomi quando cambio dimensione di lipo o crash duri.oggi provo a cambiare le pale e il palino. l'unico vero dubbio,anche se penso che sia una caratteristica del modello,avviene quando cerco di effettuare una figura a 8 o semplici manovre rapide,si perde subito il controllo causa di forti accellerazioni.si puo fare qualcosa x renderlo meno scattante?
__________________ giacomo di iulio |
![]() | #4769 (permalink) Top | |
Nel primo caso è normale, soprattutto nei cerchi orari, che l'eli acquisti velocità nel senso radiale alla curva tendendo ad ampliare il raggio di virata, perché scivola d'ala. Per mantenere il raggio di virata l'eli deve inclinarsi verso il centro della virata in modo da opporsi alla forza centriguga. Quindi dosando bene l'alettone controlli il raggio di virata. Ovviamente i sistemi per renderlo meno scattante ci sono, ma possono essere un'arma a doppio taglio. Infatti, anche se lo addormenti con dual/rate, link del piatto meno sporgenti (e Gyro a 0% sulla dx6i), può comunque capitare che acquisti troppo moto traslato. In questo caso avresti poco ciclico per contrastare ed il crash sarebbe sempre in agguato. Meglio tenerlo normale ed imparare a dosare i comandi dando lo stretto necessario, in modo da avere una buona riserva per recuperare se la situazione sfugge di mano. Spero di non essermi dilungato in consigli di cui sei già a conoscenza ![]() | |
![]() | #4770 (permalink) Top | |
Non conosco le lipo della Turnigy (io uso prevalentemente le Hyperion), però con quelle della E-flite da 150 mAh ho avuto un problema molto simile (aveva ceduto di schianto!) proprio quest'inverno ![]() Verifica se, con un'altra lipo, il tuo mSR va bene; hai la possibilità di misurare l'assorbimento in hovering? Ciao, Paolo
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
