![]() | #4751 (permalink) Top | |||
UserPlus | Citazione:
Ma se li vuoi acquistare per eliminare il TBE non so se aiutino molto. Citazione:
![]() | #4753 (permalink) Top |
User |
Ho cambiato i links che vanno dalla flybar alla testa. Risultato: adesso oltre al TBE c'è uno sballonzolamento continuo che smette solo quando si da qualche comando di direzione. Inoltre (prima di cambiare i links e anche dopo) tende nettamente a sinistra tanto da dover trimmare parecchio per farlo stare "fermo"... Incredibile, era perfetto e adesso ha TUTTI i problemi insieme. Di colpo! Dimenticavo che anche il motorino di coda cambiato pochi giorni fa credo sia andato... dopo un paio di lipo (o anche prima) perde potenza a tratti. Il led (aggiunto) quasi si spegne... infatti ho il terrore che sia la 5in1. Adesso ho rimesso il vecchio motore e con 2 lipo non l'ha fatto, ma non è indicativo perchè assolutamente randomico. Ultima cosa: ieri ho provato almeno 3 eliche posteriori e SOLO UNA non creava vibrazioni. Si sentiva chiaramente a orecchio staccando il motore principale (minor rumore) e al tatto (minore vibrazione sul tubo di coda). Nonostante ciò tutti i problemi persistono... ![]() Un posto conveniente per i ricambi? Grazie...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #4754 (permalink) Top | |
![]() Perché mi sa che allora non è un problema di ricambi ![]() ![]() ![]() Scusami bleck, sono fuso ![]() | |
![]() | #4755 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Mi hai fatto ridere un attimo... grazie!!!! ![]() Piuttosto: mi sono appena arrivate le 8 Turnigy da 160mAh 30C... prese da HK, anche io non credo che siano "genuini"... però costano poco. Hanno solo un piccolo problema ad entrare nel carrello.. ci vuole un pò di forza... Mi apsettavo peggio per la spedizione, partita il 23/8 ma l'ordine è del 18/8. Ora ho lipo a sufficienza ma un ely fuori uso... Dove mi conviene prendere i ricambi per velocità e costi? FastLad?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4756 (permalink) Top | |
Sento comunque parlare bene di FastLad... P.S. Le Turnigy entrano bene nel carrello, te lo assicuro. La forzatura che rilevi è nulla confronto a quella necessaria per far entrare le Duremax 155 alle quali alla fine ho duvuto staccare l'adesivo. | |
![]() | #4757 (permalink) Top |
User |
Ho dato una rapida occhiata, in sostanza da RC conviene prendere i ricambi, invece gli upgrades costano meno da Fastlad... ![]() Ora bisognerà confrontare i costi di spedizione.
![]() | #4758 (permalink) Top | |
![]() | #4759 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si lo so.. ma sinceramente preferirei non arrivare a 100 solo per ricambi mSR! E purtroppo l'anticollar e la testa in alu della Extreme Alex non li ha... Dovrò prenderli da Fastlad con circa 7 di spese per altrettanti di articoli... ![]() Volevo chiederti: tu mi consigli gli alberini in alluminio, ma "quanto" ci si mette a piegarli? Considera che la maggior parte del tempo uso il piccolo in casa e le botte sono abbastanza frequenti... ![]() Non vorrei che il set di 3 durasse pochi crash...
![]() | #4760 (permalink) Top | |
E' pazzo e prende di mano con un nulla, quindi con due sbattoni al muro, due alberi piegati. Vanno molto bene, i fori molto precisi dispongono i componenti della testa nella miglior posizione, non esibiscono alcun tipo di vibrazione, ma per me sono adatti solo a volare sull'erba (o a chi ha i pollici magici e atterra sempre come un eli dovrebbe fare). | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
