![]() | #4741 (permalink) Top |
User |
Fantastici esperimenti. Siete incredibili. Io però non riesco a venire più a capo del mio mSR. Non riesco a eliminare il TBE. Diminuisce, senza capire in seguito a cosa, ma non sparisce. Ho controllato tutto. Ho pure spostato i links del piatto rotante sugli uniballs originali (non modificati da me) ma nulla. L'unica cosa che mi manca è cambiare la flybar. Sfruttando l'effeto strobo (solo 75Hz del mio monitor) non riesco assolutamente a capire dove possa essere il problema. Non trovo niente che si muova a bassa frequenza, o comunque se c'è non è ben distinguibile. Inoltre il problema dell'eccentricità dela piatto resiste ad ogni intervento e credo che causi microsbacchettamenti alla coda. Quando lo avvio ha forti oscillazioni che poi diminuiscono con la velocità del rotore e si trasformano in vibrazioni ad alta frequenza. Anche il tubo di coda vibra, microsbacchetta, sia in volo che fermo su un ripiano. E' incredibile... cosa devo fare? Cambiare TUTTA la meccanica?....
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #4742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
![]() Effettivamente, trovare il particolare 'incriminato' non è facile; bisogna guardare soprattutto i riflessi sulle parti in movimento, in modo tale che l'effetto venga amplificato. Ci vuole un certo occhio, e bisogna cercare quel particolare che ha un frequenza di 'battimento' vicina a quella del TBE (circa 0.3-1 Hz). Com'è il tracking delle pale del rotore principale? Ce n'è per caso una più bassa, ed una più alta (alla rotazione di hovering)? Le pale sono uguali (o, per caso, hanno una diversa incidenza?), con lo stesso peso ed il baricentro nella stessa posizione? Ciao, Paolo
__________________ Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden) | |
![]() | #4743 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'albero oscilla anche senza testa? Hai mai verificato il bilanciamento delle pale? E il tracking? La flybar potrebbe anche essere ma, escluso il piegamento che sarebbe molto evidente, rimane da controllare bene se le paddles siano allineate. Infine a volte (a me è capitato una volta, ma non ricordo più se sul Solo PRO o sull'mSR) potrebbe essere l'albero. Sembra incredibile ma una volta l'ho trovato piegato (però forse era nato così). Un'altro dubbio. Hai utilizzato per un po' una testa mal fissata che poteva ruotare (pochissimo, daccordo). Potrebbe essersi usurata la parte terminale dell'albero, permettendo alla testa un minimo di piegamento anche ora che è fissata su due punti. Le pale, anche nuove, potrebbero essere sbilanciate, a me è capitato (ho un attrezzino per bilanciare queste micropale). Anche le modifiche per farle piegare di 90° indietro potrebbero sbilanciarle. Inoltre è necessario controllare il tracking e correggerlo se necessita. Per capire se una pala ruota ad un livello diverso dall'altra, devi colorare le estremità bianche da una parte rossa e dall'altra blu. Metti il rotore a contrasto su una zona buia ed avvialo illuminando la parte sinistra con una torcia. Vedrai chiaramente quale (e se) pala gira più bassa o più alta. Individuata quella che gira più bassa, la scaldi col phon per poco tempo (7-10 sec) e poi la torci tenendola per l'estremità nel senso che aumenta il pitch tenendola ferma per 30". Ricontrolli e ripeti se necessario fino a quando girano perfettamente sullo stesso piano. | |
![]() | #4744 (permalink) Top | |
Marca e modello, please! ![]() Grazie, Paolo P.S.: neanche a farlo apposta, ci stiamo 'sincronizzando' con le risposte; anche questo, è quasi incredibile! ![]()
![]() | #4745 (permalink) Top | |
Niente di ché. E' un tool per bilanciare pale per micro elicotteri della Xtreme. L'ho preso qui. Il bilanciamento vero e proprio lo faccio col nastro, come è normale anche in quelle "grandi". | |
![]() | #4746 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi hai detto che anche il tuo le ha, che il piatto ha un'eccentricità. Nel mio ce l'ha anche senza testa, sparisce se evito di far girare la parte rotante del piatto e rimane anche cambiando cuscinetto. Controllerò l'abero, ma non credo che essendo in carbonio possa piegarsi. Controllerò anche la sommità dell'abero stesso. Ho provato a serrare meno la vite, e a serrarla forte, la testa non si muove ma non migliora. La flybar non mostra particolari anomalie e il tracking mi sembra perfetto. Ammetto che negli ely a passo variabile si nota meglio quando le pale non sono allineate, ma io vedo da un lato un solo profilo di pala (a destra con ely girato frontalmente) Inoltre le pale non avevano dato problemi prima. ............. ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4747 (permalink) Top | |
![]() | #4748 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4749 (permalink) Top |
User |
Rinuncio. Non c'è niente da fare. Ho provato TUTTO il provabile. @Lift che ne pensi di questi? Vale la pena? Fast Lad Performance Fast Lad Performance e poi un asse nuovo, e al limite un piatto per esperimenti. Le manine sono nuove, le pale pure. Ho provato con quelle vecchie e non cambia nulla, e anche con un'altra flybar. Se cambiando il resto continua a fare TBE .... lo faccio volare dal balcone..
![]() | #4750 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
![]() Fermati un attimo e lascia posare la cosa. Tornaci su fra qualche giorno. Non disperare. PS: ovviamente cuscinetti di plastica e rondelline di ottone sullo spindle della testa ci sono tutti e sono tutti perfettamente inseriti con la testa portapale che non ha giochi ne' e' dura a ruotare. PPS: se e' dura (la testa a ruotare sullo spindle) si puo' provare a togliere i cuscinetti di ottone (in uno ne ho tolto uno solo da una parte e il TBE e' sparito). PPPS: I cuscinetti dell'albero? hanno gioco? si muovono? prova ad aggiungere una goccina minima di olio fino (per armi p es) sui cuscinetti PPPPS: i link! se l'uniball e' lasca nel link hai tbe, se e' dura hai tbe. Prova. Ciao!
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
