![]() | #4711 (permalink) Top |
User |
si quella non mi manca col saldatore... purtroppo però, il problema si è ridotto ma ho sempre TBE... in più sobbalzi vari.. non so cosa sia successo.. andava benissimo.... ![]() Temo che ci sia un pò tutto da cambiare.. un pò troppo "maneggiato".. dalle foto si vede che la meccanica è un pò "vissuta"... Ma ricostruire la parte rotante del piatto..... non so se me la sentirei... ed è quella più usurata temo...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #4712 (permalink) Top | |
UserPlus | ![]() Citazione:
Lo swashplate del Nine Eagles Bravo III ha il piatto fisso con i bracci extra corti. Ospita lo stesso cuscinetto dell'mSR e quindi potresti inserirci cuscinetto e parte rotante del piatto dell'mSR. C'è solo un problema. Il pin antirotazione è posizionato a 135° (-45° a destra) invece che a 180°. Sono convinto che riusciresti a spostarlo a 180°. Avresti un piatto ultraperformante senza quasi modificare nulla. Altra modifica crossporting, sarebbe quella di utilizzare il piatto rotante del BravoIII o del Solo PRO nell'mSR. Ha gli uniball molto sporgenti, al punto che si devono tagliar via quelli più esterni (perché urtano la forcella antirotazione del telaio). Questa l'ho provata, ma non mi è piaciuta. Il piatto rotante del Solo PRO non ha lo snodo a sfera, al suo posto ha uno svaso conico simile a quello della flybar. Troppo lasco per l'mSR. Anche qui, sono convinto che con la tua manualità riusciresti ad inventare qualcosa per unire i due piatti rotanti. | |
![]() | #4713 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2009 Residenza: son di Prao
Grazie ancora Ciao Paolo B. | |
![]() | #4714 (permalink) Top |
User |
ottima dritta.. ci penserò... più per la prima... la seconda (non avendo visto il piatto) la devo ancora capire bene... Disperazione: ieri ho fatto tardi la notte per sistemare tutto ed invece ho un ely che va male... ![]() ma perchè traballa? Perchè l'odiata (pensavo di esserne immune) TBE... SIGH!
![]() | #4715 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
Trovo molto strano che, nell'imbardata a sinistra (a velocità normale, non come un frullatore!), ci sia un aumento così evidente dei RPM del rotore principale a regime (il mio mSR NON fa così), come risultato di una miscelazione nella 5in1, a meno che non lo si tenga fermo in mano (ossia, quando il gyro NON vede la rotazione sull'asse di imbardata). Io pensavo che aumentassero i giri del rotore principale per facilitare la virata a sinistra, ma è un aumento solo per un tempo breve (il PID relativo ha, cioè, anche un buon contributo della derivata, però solo in una direzione). Non è così? ![]() Avrei parecchie cose da dire sui motori elettrici, ma forse è meglio che lasci perdere perché ho paura di scrivere un romanzo ![]() Ciao, Paolo
__________________ Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden) | |
![]() | #4716 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
![]() | #4717 (permalink) Top | |
I due piatti a confronto, Bravo III a sinistra e mSR a destra ![]() Cuscinetto e piatto rotante dell'mSR inserito nel piatto del Bravo III. Occorre solo spostare il pin antirotazione. ![]() Il contrario: piatto rotante del Bravo III nella parte fissa del piatto dell'mSR. Gli uniball sporgenti vanno tagliati, ma rimane il problema della mancanza dello snodo a sfera. ![]() Un confronto tra i due piatti mescolati. ![]() Non ti sale la voglia di sperimentare? ![]() | |
![]() | #4718 (permalink) Top | |
MAI DISPERARE!!! ![]() Io ho imparato qualcosa sul TBE facendo così: - utilizzando un monitor per PC pilotato a 100 Hz (questo è molto importante: controlla dai settaggi della scheda grafica se hai questa frequenza di refresh del video), con lo schermo tutto bianco, ad es. uno sfondo fatto appositamente, ho 'illuminato' la meccanica del mSR in rotazione; - ho impostato un numero di RPM del rotore principale in modo tale da vederlo fermo alla luce del monitor (io lo vedo fermo ad una potenza un po' superiore a quella di hovering), e poi ho osservato attentamente la meccanica (piatto oscillante, link degli uniball, pinze portapale), cercando di vedere se c'è qualcosa che oscilla o che si muove a bassa frequenza (la frequenza del TBE). Prova anche tu: se lo trovi, metti a posto quel particolare che si muove od oscilla!!! ![]() Io ti ho solo suggerito di utilizzare un comune monitor come uno stroboscopio NON sincronizzato; se fai il buio nella stanza, è MOLTO meglio! (Puoi anche mettere il mSR fra i tuoi occhi e lo schermo). E fai molta attenzione: se è tutto OK, la meccanica e le pale SEMBRANO ferme ma NON lo sono, ed una pala rotante in un occhio fa un male boia! ![]() Ricordati: monitor a 100 Hz!!! Ciao, Paolo
![]() | #4720 (permalink) Top | |
E' la stessa cosa, o invece c'è qualcosa che mi sfugge? (Chiedo scusa, ma adesso ho il cervello un po' fuso ... ![]() Ciao, Paolo
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
