![]() | #4681 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
avrei un'altra domanda. Oggi primo giorno che provo l'msr. Alla decima batteria circa prendo una botta, il motore di coda da quel momento ha perso potenza, nei rotazioni su stesso va piano, e nel senso in cui rallenta usando l'anticoppia del motore quando rilascio ci mette un po a tornare nel neutro. è da cambiare solo quello? le "eliche" sono a posto
![]() | #4682 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #4684 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pare che sia molto sensibile alle botte.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4685 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
http://www.rc-modelmania.com/files/S...BulletinHR.pdf Peccato che NON abbiano utilizzato dei motori brushless, qui ci sarebbero stati proprio bene ... ![]() Ciao, Paolo
__________________ Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden) | |
![]() | #4686 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
![]() | #4687 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
Quoto i motori, sarebbe stata una figata ammazzatutti.. ma il gyro che c'entra? il 120sr monta una 5-in-1...questa...
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti | |
![]() | #4688 (permalink) Top | |
(Problema di mancata inizializzazione durante lo startup.) Scusate la svista! Ciao, Paolo
![]() | #4689 (permalink) Top |
User | livellamento piatto
Una domanda forse stupida: ma il piatto, con i trim a zero, deve essere perfettamente perpendicolare all'asse in tutte le direzioni? Lo chiedo per due motivi: 1) il mio non lo è e lo diventa se trimmo parecchio all'indietro e a destra. Però in hovering sta fermo anche non trimmando, con il piatto inclinato. 2) quindi ritengo che i trim abbiano una influenza molto scarsa in hovering, probabilmente per la tendenza ad autostabilizzarsi che ha tutto il sistema. Però, poichè i servi hanno una corsa non estendibile se si trimma da un lato si perde escursione. Quindi è bene che i servi stiano al centro e si trimmi meccanicamente con la lunghezza dei links. Appena possibile posterò delle foto, ma se poteste dirmi come deve stare il piatto, procederei accorciando o allungando i links. Tra l'altro operazione delicata per via degli uniballs già incollati...
![]() | #4690 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E' corretta anche la deduzione che i trim hanno una influenza limitata sull'hovering a causa della testa autostabile, ma c'è un metodo migliore per capire se il setup è centrato. Devi dare piccoli input in una direzione e capire se la reazione è esagerata. Per esempio, se a eli fermo, dando un colpetto indietro reagisce con un deciso avanzamento, probabilmente è da trimmare indietro. Puoi fare la controprova dando un colpetto avanti, se la reazione a tornare indietro è scarsa questa è la controprova. E' giusta anche l'osservazione sull'inclinazione del piatto a riposo, il cui piano non è perpendicolare all'albero in tutte le direzioni. E' normale così, anzi per altri micromodelli la cosa è molto più accentuata, come ad esempio per il Solo PRO. | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
