![]() | #4641 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Chissà cosa gli avranno collegato...! ![]() Inoltre la spinetta ha una "aletta" spezzata. Tu credi che alla Spektrum credano alla storia dell'albero? Al massimo posso spiegare l'accaduto (ma capirebbero?) e chiedergli i codici degli integrati per tentare una riparazione, ma dubito che mi fornirebbero uno schema... Ho fatto male io a non prendere a calcioni gli zingarelli gentili, ed a incentivarli all'uso dell'estorsione.. come se ne avessero bisogno. Ma come ho ripetuto anche troppo, la posta in gioco c'era tutta. Se l'elettronica fosse sopravvissuta a quei 2 demoni travestiti da ragazzini, sarebbe stato semplice ricostruire tutto e non farsi assalire da MILLE DUBBI sul da farsi... infatti non ho ancora deciso se ritentare l'avventura micro, o passare a qualcosa di meno "piuma al vento"... che però come minino doverebbe usare lipo 3s, non intendo fornirmi di NUOVO parco lipo a 2s. Ci sarebbe questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing YAK 54 Brushless EPO Plug-n-Fly ma va a 2s, con pareri discordanti sui commenti. E poi ha un ala di 75cm... Non so.. e ne so troppo poco di aerei...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 30 agosto 10 alle ore 16:24 | |
![]() | #4642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
E' il mio primo aereo e secondo me, visti i tuoi pollici con gli eli, senz'altro di gran lunga meglio dei miei, non avrai problemi. Io non ne ho avuti, a parte qualche musata. Se lo voli su un prato con erba alta è praticamente indistruttibile, e comunque i danni sono facilmente aggiustabili con colla e scotch. Pensaci... e scusate l'OT | |
![]() | #4643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
ho bisogno di vedere TUTTA la scheda: è assolutamente necessario che io veda le connessioni! (Potrebbero essere le coppie di MOSFET, canale N e canale P, del ponte ad H che alimenta il motore: ma, per il momento, è solo una mia ipotesi ... ![]() Coraggio, mandami una bella foto di tutta la scheda (ambo i lati); in alternativa, puoi anche provare a ricavarne lo schema elettrico, e poi mandarmi un disegnino. Ciao, Paolo
__________________ Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden) | |
![]() | #4644 (permalink) Top | |
User | Citazione:
spero che queste foto ti siano d'aiuto. Per lo schema elettrico: per qualcosa di più semplice potrei riuscire anche a ricavarlo, ma con la complessità di queste schede mi perderei... Sulla RX pare che la sigla sia 0A6 16 mentre sul terzo servo 0A3 1B Come si vede nelle foto, essendo entrambe le schede incollate nella fusoliera dalla parte dei componenti elettronici, non c'era alcun modo di capire se fossero funzionanti o danneggiate. Io poi non avevo con me nemmeno una lipo carica. Ero passato da lì così, senza nessuna speranza, solo per scrupolo... Grazie comunque...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 30 agosto 10 alle ore 18:51 | |
![]() | #4645 (permalink) Top | |
ottime foto! Non ho più dubbi: sono proprio i ponti ad H dei motori; ogni componente a 6 pin ha 2 MOSFET, che si comportano da interruttori elettronici (comandati dal micro). La struttura del ponte ad H è necessaria perché, nei servi, il motore deve poter girare in ambo i sensi. Controlla anche sulla 5in1 del BLADE mSR: è molto facile che i componenti siano gli stessi, anche se la sigla è differente (ogni Costruttore si 'inventa' i suoi codici!!! ![]() Cercherò degli equivalenti che siano pin-to-pin compatibili, nello stesso contenitore e con tensioni di gate nella logica a 3.3 V (non so se li troverò, ma ci proverò ![]() Un guasto così distruttivo potrebbe essere dovuto a diverse cause, cito solo quelle più probabili: - tentativo di alimentare il tutto con una tensione superiore (i 12 V di un'autovettura?), anche solo per un attimo; - lipo collegata invertita (dovrebbe essere andata arrosto anche la lipo). E' davvero molto difficile che, in questa situazione, il micro si sia salvato ![]() Ciao, Paolo
![]() | #4646 (permalink) Top |
User |
una cosa buona è che e-flite e parkzone sono praticamente la stessa cosa quindi facilmente ci saranno componenti intercambiabili però faccio una considerazione, se la garanzia non la riconoscono, quindi devi lavorarci tu su tutto, ci sarà sicuramente un costo di componenti e spedizioni rifare la struttura del piccolo costa approssimativamente 10 euro la coda 20 euro la fusoliera 15 euro le pale 10 euro motore 10 euro albero motore più il costo di riparazione elettronica, lo compri nuovo questo giusto per farti un'idea dei costi come è messo attualmente non può volare neanche con riparazioni, tra l'altro infattibili ![]() ![]() |
![]() | #4647 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Soprattutto mi compimento per i SOLI 10 dell'albero motore.. spero sia con tutto il riduttore... altrimenti sarebbe un vero furto. Naturalmente hai ragione. L'unica cosa per cui vale la pena tentare è che magari per i componenti elettronici si spenda poco, la RX riprenda a fare il Bind (non credo) e la spesa eccessiva sia resa più sostenibile dalla enorme soddisfazione di essere riusciti (con l'aiuto di Paolo) a riparare il tutto. Per tutto il resto c'è Paypal e un qualunque negozio dove vendano Parkzone... ![]() ma rimango sempre molto perplesso dal ripetere l'esperienza... forse se smetterà il vento di questi giorni e riuscissimo a vederci e vedessi volare il tuo e se magari rischiando moltissimo volessi farmici provare... bhè...allora potrei valutare a mente più serena... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4648 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
direi che questo componente della Fairchild va bene: http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDG6332C.pdf Il contenitore è quello (SC70-6); i terminali di source, gate e drain del canale P e del canale N sono al posto giusto (ho controllato sul layout del pcb della tua foto), e le caratteristiche tecniche sono abbastanza buone per questo lavoro ![]() (Il codice stampato sul componente non somiglia neanche un po' a quello delle foto, ma l'importante è che il componente sia compatibile!) Nota che hanno una Rds(on) già molto bassa per una Vgs di soli 2.5 V; certo che, se fosse ancora un po' più bassa, andrebbe meglio ma può andare. La corrente max (0.6 A) è OK per i motorini dei servi ![]() Come vedi, sono incorporati i diodi di protezione: sono proprio quelli che fanno 'esplodere' il componente in caso di inversione della polarità della lipo ![]() Per l'acquisto, ad es., Newark ce l'ha a catalogo: Search Results | Newark.com Per pochi pezzi, costa $ 0.388 al pezzo ![]() (In caso di problemi di consegna, guarda se ci sono delle alternative. Occhio alle spese di spedizione!) Ricordati che, se decidi di procedere, devi aspettarti che potrebbero esserci altri componenti fuori uso, ad esempio il micro o l'integrato ricevitore DSM2 a 2.4 GHz ... ![]() Ciao! Paolo
![]() | #4649 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grande! Ma hai considerato che sul 3 servo i componenti sono diversi? Sulla RX pare che la sigla sia 0A6 16 mentre sul terzo servo 0A3 1B... Se riusciamo a eliminare anche questo problema, se le spese non sono proibitive proverei ad ordinarli. Ma assodato cosa sono, non si potrebbe provare con dei mosfet discreti equivalenti? Magari reperibili più facilmente? Ma secondo te è possibile che quei componenti fusi possano bloccare la RX che quindi lascia il led fisso e non fa il bind ( o meglio, non ci sono segnali che lo faccia)? O credi che le cose siano comunque indipendenti? Nel qual caso sarebbe tutto inutile... Io comunque a tempo perso proverò a dissaldarli...
![]() | #4650 (permalink) Top | |||
Si tratta pur sempre di un semplice ponte ad H con 4 MOSFET, 2 a canale P e 2 a canale N, magari in Cina hanno un sacco di possibili alternative. ![]() Ti segnalo questo componente, che RS ha a catalogo: Fairchild Semiconductor | Semiconduttori | Discreti | MOSFET | MOSFET & JFET - Doppio |FDG8842CZ Occhio che ha una Rds(on) maggiore, specialmente per il canale P; costano 0.58 Euro l'uno (minimo 10 pezzi). E' una scelta con prestazioni inferiori; purtroppo, sono componenti molto difficili da trovare in Italia. Citazione:
![]() (Secondo me, NON c'è spazio sufficiente ![]() ![]() Citazione:
Puoi però fare una prova: dopo aver dissaldato tutti i MOSFET (P,N) nei contenitori SC70-6 (ricordati dov'è il pin1!), controlla con l'oscilloscopio se almeno il clock del micro è funzionante, e se c'è qualche altro segnale che si muove su qualche altro pin. (Questa prova non ti costa nulla ![]() In caso affermativo, PUO' DARSI che qualcosa si sia salvato (ma ci credo poco). Coraggio, prova!!! ![]() Ciao! Paolo
__________________ Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden) | |||
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
