![]() | #452 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2009 Residenza: Cagliari/Brescia
| azz
Ma 40 euro in più per quella hai detto bene "radiolina"? a questo punto sto pensando di optare per il walkera CB1000 comprese spedizione 130 euro e con una radio da 2,4ghz forse leggermente più seria di quella "radiolina"!che dite voi?anche perchè sembra che entrambi i modelli si equivalgano....o no? anche se non ho trovato neanche un video del walkera cb1000 ![]() Ultima modifica di ClaDj : 28 settembre 09 alle ore 14:04 |
![]() | #453 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: vicenza
![]() | #454 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
ragazzi, io ho fatto così... Ho ordinato l'MSR BNF, e ho comprato una dx-5 che oltre ad utilizzarla per l'MSR mi serve per il PHOENIX. Nella confezione della dx-5 è compresa anche la ricevente AR-500. Considerato che questa non mi serviva l'ho rivenduta a 40 . In pratica, ho comprato a 45 una radio decisamente migliore di quella in BUNDLE con l'MSR!!! Ultima modifica di infinity : 28 settembre 09 alle ore 14:24 |
![]() | #455 (permalink) Top | |
poi la dx-5 la puoi usare con qualsiasi altro radiomodello? il cavo è già incluso per usarla con phoenixRC? ivan | |
![]() | #456 (permalink) Top |
L'AR 500 è una buonissima ricevente FULL RANGE a 5 canali..La dx 5 la puoi utilizzare solo per aeromodelli. Purtroppo non ha le funzioni computerizzate (EXP e DR, mix vari ecc ecc). Però i trim sono digitali.. e vi è uno switch preimpostato per il D\R Per utilizzarla su phoenix devi comprare l'apposito adattatore. |
![]() | #457 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
compri n'altra radio?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #458 (permalink) Top |
User | piccoli accorgimenti
Mercoledi' avro' un regista per il piccolo Blade.!!! Chiedo venia... Io non trimmo, non che il mio non tenda ad andare a sx ... ho notato una cosa... al riguardo... prendendo un po' di botte ovviamente cadendo sia dolcemente che in malomodo.. il piccolino subisce un leggero svitamento della seconda vite inferiore della basetta dove ce' la circuiteria. Vi consiglio di togliere la canopy e di vedere bene. Io portando la basetta tutta da un lato non chiedetemi quale non mi ricordo e avvitanto bene, ho notato una riassestamento della stabilità. Nel senso che ora l'hovering e' in bolla e tira molto meno da un lato. pensavo anche io fosse svirgolato tutto, ma poi guardando bene segni e altre cose non ce ne sono e' storto di natura!!!! Buon volo a tutti. A.
__________________ Esky: Hunter EC 130,Honey Bee 35Mhz & 2.4Ghz-Gaui 200 V2-Next: Eflite Blade mSR BNF *Mi chiesero cosa volevo fare da grande: racchiusi tutto in un unica parola. L' Elicotterista !!!* |
![]() | #459 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: Verona
| DX6i Mix per Blade msr
Queste sono le impostazioni che ho trovato su RC groups per correggere la tendenza verso destra che ha il piccolo in volo. Altri usano il revo mix ma ci devo ancora capire qualcosa. Stasera si prova e vedremo come va. Here is my setup for my MSR programmed to my DX6i : First Mix 1 to get rid off the original ruder/elevator mix. Mix 1 : RUDD-> ELEV ACT RATE D + 43% U + 59% or RATE D + 38% U + 56% (when 90% for left ruder at travel adjust) SW ON TRIM INH Second Mix 2 for straight forward and reverse running without the tendency to the left (when going reverse) and to the right (when going forward). Mix 2 : ELEV-> AILE ACT RATE L - 20% R - 25% SW ON TRIM INH I´ve programmed 90% only to the left ruder under travel adjust to level the ruder because original it turns faster counterclockwise than clockwise. So now you have put out all "issues" that are there when it comes out of the box. Test it and give me some feedback. |
![]() | #460 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
