![]() | #4411 (permalink) Top |
User |
Io ho ordinato comunque un motore di coda e uno principale... visto che dovevo pagare 9.90 per paccocelere per il parkzone... poi ho preso una flybar glowinthedark e un'elica di coda pure glow. Inoltre uno swash in modo da accorciare quello vecchio e avere un ricambio nel caso lo distruggessi. Un carrello e un paio di manine. E poi un paio di pale visto che ne ho una con un taglio parallelo alla pala stessa, che non da problemi ma non si sa mai... Oggi l'ho schiantato in malo modo diverse volte durante qualche tentativo di retro miseramente falllito... l'ho dato per morto più di una volta... eppure le mie riparazioni con filo metallico inglobato nella plastica fusa tengono a perfezione... potevo risparmiare un sacco di soldi di ricambi... ![]() CURIOSITA': se volo con le lipo eflite di scatola, se dò gas velocemente la coda non tiene, gira... Se invece metto queste lipo: Fast Lad Performance tiene perfettamente... La cosa mi sembra un pò assurda... ma è così... Che ne pensate? 12C non bastano? Ce ne vogliono 25? ![]() @Liftbag: ma le virate a sx ottime sono merito della dx6 con il "contromix"? Sugli altri modelli senza telaio dritto come va?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #4412 (permalink) Top |
UserPlus | Swashplate Xtreme
Come saprete, Xtreme ha messo sul mercato uno swashplate per mSR facedo seguito al precedente upgrade per mCX. Si tratta di un upgrade performante in cui è stata seguita la via di utilizzare bracci del piatto accorciati. Il colore è nero anodizzato e oro, il cuscinetto è molto scorrevole e lo snodo a sfera è molto preciso con laschi davvero minimi, seppur scorrevole. Ecco come si presenta smontato. ![]() Nella foto seguente è possibile osservare il confronto incrociato tra l'E-flite originale, il MicroHeli SE e l'Xtreme ![]() Il peso è eccessivo, potevano ridurlo lavorandolo un po' di più secondo me. Pesa 2.1 grammi contro gli 1.4 di MicroHeli e gli 1.2 di E-flite. Veniamo alla nota dolente che mi ha molto deluso. Ne ho ordinati due e a dispetto di una lavorazione che sembra molto più precisa di MicroHeli, uno dei due è attualmente inusabile poiché i link entrano a forza tra uniball e piatto fisso. In effetti lo spazio tra questi due componenti è davvero esiguo e per come la vedo io si tratta di un errore di progettazione oltre che una evidente imprecisione di montaggio. Per farvi capire di cosa parlo, nella foto seguente potete osservare che in quello funzionante i link già sfiorano il piatto. ![]() Naturalmente a tutto c'è rimedio e basta usare un po' di carta abrasiva o il dremel sulla parte terminale dei link per rimediare. Ciò non toglie che questa imprecisione non me l'aspettavo. Le prestazioni sono buone, migliori del MicroHeli SE, e pare che il ridotto lasco assiale dovuto alla stretta tolleranza di lavorazione nella zona dello snodo a sfera, elimini il fenomeno dei trimmaggi continui. Ad ogni modo se si cercano prestazioni fuori del comune né questo, né il Microheli SE vanno bene. Infine il prezzo è interessante ed risulta più economico del MicroHeli. In conclusione rimango sempre dell'idea che attualmente la strada migliore per aumentare il ciclico sia quella di modificare l'E-flite originale, a meno che non si ricerchi l'estetica, ed in questo bisogna ammettere che il pezzo è piuttosto belloccio. ![]() |
![]() | #4413 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ho invece una teoria ancora da dimostrare. Penso che siano le pale Xtreme. Sono più lunghe ed un pelo più pesanti. Di conseguenza generano sicuramente una controcoppia maggiore rispetto al setup originale, cosa che facilita la rotazione antioraria. Molti pensano che la rotazione antioraria sia esegita senza alcun tipo di problema perché ci si immagina che il sistema di stabilizzazione della coda sia in grado di ridurre i giri del motore alla bisogna. Invece non è così. La 5 in 1 non è in grado di scendere sotto determinati valori di voltaggio al motore posteriore. Ne consegue che nel volato veloce dove occorrerebbe che il motore posteriore quasi si fermasse per vincere l'aerodinamica che tende ad opporsi alla rotazione della coda verso destra, questo non accade e l'eli continua dritto o quasi nonostante si dia tutto timone a sinistra. In questi casi viene in aiuto una controcoppia maggiorata e le pale Xtreme sembrano darla. Un'altra prova di quanto sopra affermato l'ho avuta provando a montare il motore dell'mCX2 in coda. E' un motore molto potente. La 5 in 1 non è in grado di diminuirne i giri anche solo per fare leggere rotazioni da fermo in senso antiorario, mentre le piroette orarie sono talmente veloci che temo che l'elicottero si smonti in volo. Neanche tagliando parte dei palini di coda sono riuscito a settare la coda con questo motore. | |
![]() | #4414 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sei il GURU del mSR!!! ![]() In effetti avevo notato che il ruotino sta sempre "su di giri".... Che ne pensi di ciò che mi capita con le lipo eflite rispetto a quelle da 25C? (coda che non tiene con gas brusco con le prime) Dove hai preso le pale extreme? (mannaggia ho già ordinato un paio di quelle standard!)
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4415 (permalink) Top | ||
UserPlus | Lascia perdere. I guru sono oltreoceano e fanno cose impensabili su questo moscerino. Citazione:
Le mie Turnigy da 30C non si comportano molto diversamente dalle E-flite. Ho sentito parlare molto bene anche delle Hyperion. Citazione:
![]() | #4416 (permalink) Top |
User |
bèh..sei il Guru nostrano... ![]() Cmq... allora ti consiglio di prenderle... (e lo farò anche io) perchè costano poco e la coda tiene, magari non saranno proprio 25C ma la coda tiene... e durano più di 6 minuti. Miracle Mart se non sbaglio è cinese... troppa attesa per i miei gusti... ![]()
![]() | #4417 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2006
Ho provato anche una soluzione che avevo visto su un'altro forum. Inserire un pezzo della vecchia trave di coda messo perpendicolare per evitare che durante le cadute il motore vada a picchiare nell'albero ma nonostante il peso sia minimo l'eli cabra e va indietro. | |
![]() | #4418 (permalink) Top | |
Se dovesse traslare di lato, agisci sull'astina del servo di sinistra, avvitando se trasla a destra e svitando se trasla a sinistra. | |
![]() | #4419 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Se poi vari il gas velocemente, il motore di coda non riesce a variare abbastanza velocemente i giri e quindi ruota (anche di +-90 gradi). Ci vorrebbe un servetto e un avcs per quello ![]()
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #4420 (permalink) Top | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
