![]() | #4301 (permalink) Top |
User |
bhè.. diciamo che il coassiale non mi è mai piaciuto. Ne ho avuti due, anche se di scarsa usabilità, e li ho mollati subito... Non mi piace che l'ely stia dritto da solo... è un volo troppo "artificiale" e dopo un pò annoia... anche se al contrario il rotore singolo richiede molta "pazienza"... ma è una sfida continua, per questo non annoia. Quindi vorrei farlo volare in casa si, ma non come un coassiale... come un ely monorotore piccolino che diversamente da quelli più grandi, se sbatte non fa danni e soprattutto non si autodistrugge e poi, naturalmente, ha bisogno di tanto spazio che una casa "normale" non può avere. E in più vorrei farlo volare fuori, sotto casa, ok, senza troppo vento, ma tanto con il vento ho paura pure con i fratelli maggiori, potendolo portare sempre con me grazie alle dimensioni, e senza rischiare di falciare qualche curioso nei parchi... Mi serve una DX6 vero? ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #4302 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se lo lanci indoor, tranquillo che non somiglia più ad un coassiale e avrai il tuo bel da fare a correggere le asimmetrie tipiche dei rotori singoli. All'esterno vedrai come va! Poi se in futuro vorrai spremerlo per bene per sfidare le intemperie, nel topic troverai buoni consigli e foto per aiutarti a realizzarli. | |
![]() | #4303 (permalink) Top |
User |
Blek vai tranquillo, mix o senza mix, contano i pollici ![]() ![]() considera che quando hai provato il mio era settato molto estremo, con esponenziali negativi dell'ordine dell' 80% e -20 in coda, anche se con i d/r normali, come quelli che usa la radio stock con la quale ti troverai molto meglio aggiungo che io non noto differenze in volo con i parametri standard e quelli modificati, probabilmente perchè mi adatto subito ad ogni condizione poi si sceglie quello che più piace e che porta ad esaltare le proprie caratteristiche, ma esce dalla scatola già perfetto |
![]() | #4304 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | 2 rose
__________________ ![]() |
![]() | #4305 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Sposta i link sui braccetti lunghi del piatto per renderlo piu' reattivo ed avere piu' ciclico. Poi valuta le mod che trovi in queste pagine. Ho tre msr e dopo tanti settings, alla fine uso solo un po' di expo negativi, curva gas lineare e un po' di mix per limitare il drift a dx in volo ff, i pollici fanno il resto. Attento in casa...i danni peggiori si fanno fra 4 mura ![]()
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #4306 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma in questo weekend di attesa sono stato assalito dai dubbi... prendere una dx6 è una cosa a cui ho pensato spesso, anche perchè vedo che ormai ci si orienta verso modelli pnp con Spectrum... penso anche ad un futuro (molto futuro) aereo, anche piccolino, anche questi ormai pure spectrum... Solo che adesso cambiare le riceventi ai due ely sarebbe un salasso che non posso permettermi per un bel pezzo... ho dato fondo a tutto il budget con l'msr... forse se ne trovassi una usata a prezzo stracciato... ma una breve ricerca non ha dato buoni frutti.... Tornando al piccoletto, questa cosa del mix-rudder che mi ha segnalato il buon liftbag mi ha un pò disorientato... in genere mi da un pò fastidio non potere intervenire sui parametri e giocarci un pò, soprattutto poi se ci sono impostazioni particolari non escludibili... Ma poi leggo che il mix viene da voi reimpostato sulla dx6, quindi presumo che sia utile, anche se liftbag lo trova un pò fastidioso soprattutto all'aperto... Ad ogni modo, il mio dubbio, si sarà capito, è sulla radio... ma se mi dite che la radio di scatola va altrettanto bene aspetterò momenti migliori per passare a 2,4ghz. Starò attento in casa, per fortuna non ho lampadari ingombranti... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4307 (permalink) Top | |||
Il mix che dice Cro_Fek è diverso da quello che io elimino. Si tratta di un mix elevator > alileron che serve a compensare minimamente la tendenza a piegare a dx nelle andature FF. Citazione:
Infatti, e aggiungo che non bisogna fasciarsi la testa prima di averla rotta. Per essere una tx da 30 è più che decente. Citazione:
![]() | #4308 (permalink) Top |
UserPlus | Un mSR bucolico... Firedragon, ti devo fare i complimenti per i tuoi post sul piccoletto. Mentre io mi soffermo forse troppo sull'aspetto tecnico, tu riesci sempre a cogliere aspetti diversi: poetico in questo ed in quello con gli uccelli ![]() ![]() Complimenti ancora ![]() |
![]() | #4309 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
Il mix di Cro_fek ha tanto l'aria di essere praticamente lo stesso che ha la radio di scatola esky con il CP2... solo che in volo (se di volo si poteva parlare fin quando l'ho usato, era più che altro hovering) non mi sono mai accorto della sua utilità... Citazione:
solo che quando si fanno acquisti d'impulso (come spesso faccio), o a provare a risparmiare, poi si rischia di ritrovarsi a spendere molto di più, e finchè ce lo si può permettere pazienza... Diciamo che uno più riflessivo avrebbe prima preso la dx6, aggiornato gli altri ely, e poi, con calma, preso l'msr a tempo debito... Citazione:
![]() Spero anche che mi aiuti a esorcizzare la paura stramaledetta nelle virate (verso di me) con gli altri ely... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |||
![]() | #4310 (permalink) Top | |
Spero proprio di perdere queta brutta abitudine quando passerò alle classi superiori ![]() | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
