![]() | #4101 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Le 110, potrebbero risultare un pò fiacche. | |
![]() | #4102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2010
ho comprato il blade msr in un negozio online e mi hanno detto che me lo mandano con due lipo 110 Mah che faccio ??? | |
![]() | #4103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
![]() | Citazione:
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA ![]() | |
![]() | #4104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Le Eflite da 150 ( ma anche le 110 e 120 ) nel 50% dei casi dopo una 20 di scariche sono già andate...eppure una parte le ho caricate ...soft.. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #4105 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2009 Residenza: cortina
Non sono andato a leggermi tutte le corrispondenze. Se qualcuno di voi gentimente mi aggiorna sull'eventualità di montare le manine in alluminio o lega e dove le si possano trovare. Sul loro reale riscontro tecnico pratico sapete nulla? Grazie a tutti
![]() | #4106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
| trottola Citazione:
Così com'è è inutilizzabile... ![]() Grazie | |
![]() | #4107 (permalink) Top | |
Se gira, aumenta considerevolmente i giri quando ruoti improvvisamente l'eli in senso antiorario (muso a sx e coda a dx)? | |
![]() | #4108 (permalink) Top | ||
| trottola Citazione:
Che faccio? ![]() | ||
![]() | #4109 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010
Ragazzi oggi dopo un crash abbastanza violento in cui ho graffiato canopy,spaccato una manina porta pala e sganciata la batteria... ![]() ![]() Nel senso prima entrambi quando si muovevano facevano un bzzzzz bzzzzz abbastanza simile e silenzioso...adesso uno fà un rumore ruvidissimo e forzato ma cmq si muove liberamente e non si incastra mai. Che può essere successo? La filettatura sembra dritta,ho soffiato con l'aria compressa nella scatola servo nel caso vi fosse entrata sporcizia ma niente. Sembra tutto ok,anche a mano girà preciso...boh! E' che fà un rumore davvero esagerato come se grattasse,non vorrei che usandolo così lo faccio fuori! L'unica cosa che ho notato di differenza tra i due è un cilindretto minuscolo che sembra uscire dal fondo del servo incriminato...ho fatto un disegnino per farvi capire dato che non avevo una fotocamera. ![]() Potete controllare se nei vostri oltre al cilindretto da dove esce l'albero,ce n'è un ulteriore più piccolo che sembra fuorioscire dal primo?
__________________ Max-Z 3ch ![]() ![]() ![]() |
![]() | #4110 (permalink) Top | |
La meccanica della testa è tutta in ordine? Il pin antirotazione del piatto è inserito nella forcella? Esiste giogo assiale tirando e spingendo l'albero della testa su e giù? (non deve) Non è che l'elichetta di coda si inserisce troppo facilmente nell'asse dell'indotto? (deve entrarci forzata altrimenti può slittare) Hai già provato a rieseguire il pairing con la tx? Quando colleghi la batteria alla 5 in 1 ti assicuri che l'eli rimanga immobile fino al riconoscimento con la tx? (altrimenti il gyro si inizializza male) | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
