![]() | #4071 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Temperatura ambiente 24,5°. Hovering casalingo di 5 minuti. Motore stantard: 31° Motore raffreddato: 27° Se riesce a tenerlo 3 o 4 gradi sopra la T ambiente non è così male, soprattutto nelle giornate estive e quando si chiede molto al moscerino. | |
![]() | #4072 (permalink) Top |
UserPlus |
Marconos, quel vulcano di idee, ha ideato un metodo per dissipare il calore dei motori del Solo PRO. In questo periodo volo quasi esclusivamente con gli mSR e quindi ho provato a realizzarli per questo modello. Le prove di temperatura hanno dato risultati incoraggianti. Visto che nel club del Solo PRO hanno chiesto le foto e Marconos ha la fotocamera con problemi, posto qui le foto per integrare il video sul suo canale youtube (ZioWhite) dove mostra come si costruiscono. Marconos ha utilizzato nastro adesivo in alluminio di esiguo spessore, mentre io ne ho utilizzato un tipo di discreto spessore. Delle prove comparate tra i suoi e i miei sembra che l'alluminio più sottile funzioni meglio. Forse perché è più facile farlo aderire alla superficie del motore ottenendo quindi una maggiore superficie di effettivo contatto. |
![]() | #4073 (permalink) Top | |
Rappresentante | dissipatori Citazione:
bel lavoro complimenti,sicuramente la carta sottile aderisce meglio facendo la differenza di qualche grado,ma visto che non siamo propio in formula 1 a guardare decimi e gradi,vedo molto più funzionale la carta più doppia sia per la modellatura che per eventuali cadute,penso che qualche ammaccatura alle alette si può farla tornare al propio posto.................... a lift mi togli una curiosità,misuri il motore principale sulle alette e poi subito sulla parte restante del motore,scusami è una curiosità................. ![]() poi se hai qualche elica di coda che puoi usare come cavia, stasera faremo una prova aiutandoci con dell'acetato ma deve essere tipo mm 0,2-mm O,1 quello da mm 0.3 stressa il giroscopio facendolo sbecchettare di coda....
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #4074 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Un buon adesivo termoconduttivo e' il T411 della chomerics. Ha spessore di 0.23 - 0.28 mm, ottima impedenza termica e resistenza meccanica. Qui lo trovate Microcool - Thermattach - Specifiche Ma mi chiedevo quanto pesa il dissipatore sulla coda e quello sul motore principale. Non e' che si appesantisce troppo (specie la coda) e perde in prestazioni e agilita'? Avete fatto prove comparative? In realta' per evitare il riscaldamento eccessivo sarebbe sufficiente far riposare i motorini qualche minuto fra un volo e l'altro e non volare piu' di 3 min di seguito (di solito faccio voli da 2.5 - 3 min l'uno con sosta di 3-5 minuti tra due successivi). PS: ho accorciato i braccetti del piatto; stasera alleggerisco la flybar (in attesa delle paddles del walkera), monto una pinnetta di coda di carta velina (m<0.01 g) e provo ad adattare il cusker kit dell'mcx all'msr.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
![]() | #4075 (permalink) Top | |
La misura non la prendo sulle alette, ma appoggiando direttamente la sonda sul coperchietto posteriore del motorino. | |
![]() | #4077 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
Devi aver pazienza e trovare chi ha tutti e due.... io posso solo consigliarti "a metà".. Msr, l'ho e mi diverto un mondo... ma almeno un 50% di esperienza IO l'ho....... Alternativa è spaziare su tutti e due i forum e valutare tu. Buona scelta e buoni voli! Ciao Marco
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
![]() | #4079 (permalink) Top | |||
In effetti mi sono dimenticato di pesarli, ma stimo che tra tutti e due, forse mezzo grammo si raggiunge. L'agilità è rimasta, almeno questo posso confermarlo. Citazione:
![]() Citazione:
![]() Controlla bene il piatto modificato sovrapponendolo ad uno standard. I bracci del piatto accorciati devono essere allineati come quelli originali. Il primo che ho fatto (un pò di fretta) mi faceva leggermente sbandare lateralmente nel volato in avanti. Poi ho fatto un confronto e ho notato che uno dei bracci era deviato rispetto allo standard. | |||
![]() | #4080 (permalink) Top |
sono sicuro di aver visto il piatto in alluminio con i bracci accorciati in vendita ma non riesco ritrovarlo. Stavo pensando di allungare e piegare a L i braccetti dei servi in modo da renderli paralleli alla vite e allungare la corsa del piatto. Ho preparato anche una canopy di carta da 0.7 g ![]()
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. Ultima modifica di CRO_Fek : 15 giugno 10 alle ore 23:29 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
