![]() | #4061 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
Complimenti ! ![]() ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
![]() | #4062 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #4064 (permalink) Top | |
Hai messo del grasso/gel/silicone termico per avere buon contatto termico? ![]() Ho ordinato i pezzi per gli "upgrade"...appena arrivano faccio le mod e provo rolls e loop ![]()
![]() | #4065 (permalink) Top |
UserPlus |
Oggi con 4 Turnigy 160 mAh ho fatto circa 30' di volo. Staccavo tra i 7 e gli 8 minuti senza arrivare al cut-off. L'autonomia ce l'hanno, non c'è che dire ![]() Spirava un discreto vento, impossibile da contrastare con l'mSR con swashplate originale (pur con flybar modificata walkera paddles) ![]() Invece la mia zanzara pazza è un portento, sono troppo soddisfatto, con piatto e flybar modificati ha una mobilità eccezionale e contrasta vento che consideravo impossibile soltanto una settimana fa ![]() |
![]() | #4066 (permalink) Top | |||
UserPlus | Citazione:
Questa è la cosa che mi rende dubbioso sul funzionamento del dissipatore. Le alette sono sempre fresche quando le assaggio con le labbra. Ma se il contatto termico non è buono, è normale e magari il motorino scalda anche di più. Quanto prima, farò un test utilizzando un termometro a infrarossi per rilevare la reale temperatura del motore (misurandola dal tappo). Citazione:
Tuttavia la sua costruzione è molto critica. Me ne sono accorto quando ne ho fatta un'altra cannibalizzando la MicroHeli. Ho accorciato le paddles del walkera HM-52 mantenendo la geometria originale e a lavoro finito è venuta più corta dell'altra che già è più corta di 3 mm rispetto all'originale. Risultato: instabiltà troppo complicata da gestire. Non saprei se dovuta al momento d'inerzia troppo basso a causa dei bracci troppo corti, oppure alla geometria delle paddles. Penso più probabile la prima ipotesi, perché l'ho messa a posto ricoprendo le paddles col nastro in alluminio di cui sopra aggiungendo circa 2 grammi. Ora è perfettamente gestibile anche con lo swashplate originale. Il primo approccio, la beaufort8, resta comunque valido, anche se non all'altezza delle ultime due. Se e quando vorrai provare a realizzare una flybar con le paddles walkera, fammi un fischio che posto le misure esatte ![]() Ultima modifica di liftbag : 13 giugno 10 alle ore 20:05 | |||
![]() | #4067 (permalink) Top | |
E sicuro che quando ricevo i pezzi mi serviranno le tue misure.
![]() | #4069 (permalink) Top | |
Soltanto, col senno di poi, sarebbe stato meglio acquistarla usata, visto che sempre più spesso mi frulla per la testa una strana sigla... dx8 mi pare... ![]() Prima di passare al 450 sicuramente cambierò la TX, mi intrigano la telemetria e tutte le caratteristiche aggiuntive. Magari, se mai la cambierò e tu ne stessi cercando una... ci si sente al mercatino. | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
