Vecchio 10 giugno 10, 00:48   #4031 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Capitanscicchigno Visualizza messaggio
ho provato a spostare i link del piatto dai control ball corti a quelli lunghi....
prova salotto di casa mia...
l'ely sembra piu' reattivo ai comandi, ma indoor in posti cosi piccoli( stanza 6mtx7mt) il recupero dopo una qualsiasi virata diventa un'impresa..l'effetto pendolo si moltiplica x 4!!! per cui penso che per girare in casa vada bene mettere i link negli agganci corti del piatto e quelli lunghi in spazi ampi....
dalle vostre esperienze che ne pensate??
in effetti come esce di scatola in casa ci faccio di tutto..considerando che uso anche una dx6i...
grazie
Se hai la dx6i, lascia pure i link sugli uniball più sporgenti.
Per il volo indoor, imposta il dual rate al 40% per aileron ed elevator e sei a posto.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 01:38   #4032 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Flybar mod #3
Ho applicato delle paddles di un walkera ridimensionate sui bracci della flybar originale.
Questo approccio è ampiamente documentato sul web dove si trovano varie esecuzioni.
Ho cercato di procedere cercando di ottenere risultati per il volo outdoor seguendo quattro indirizzi che per me hanno senso:
  1. aumentare il profilo alare delle paddles per velocizzare la risposta (invece di agire sulla diminuzione dell'inerzia giroscopica diminuendo il peso)
  2. mantenere il peso della flybar originale (per avere una buona forza di reazione nelle virate a sinistra)
  3. mantenere il diametro della flybar quanto più simile all'originale (ancora per avere una buona forza di reazione nelle virate a sinistra)
  4. utilizzare paddles a basso profilo (meno attrito)
Oggi mi sono arrivate le paddles del Walkera HM-52. Ben fatte ma grandine.
Le ho ridotte ed ho aumentato il diametro dei fori con la punta da 2,5 mm entrando per la metà della profondità (a mano).
Qui sono messe a paragone la fly originale insieme a due paddles dell'HM-52 di cui una ridotta (col Dremel)
Naturalmente ho tagliato via le paddles da una flybar originale ed accorciato i bracci fino al punto che, con le nuove paddles infilate, la larghezza risultasse all'incirca uguale all'originale.
Poi ho incollato con l'epossidica due barrette di carbonio ricavate dalla flybar del N.E. Free Spirit nell'incavo ricavato nella parte inferiore dei bracci.
Le barrette, sporgono perché vanno a posizionarsi nella parte di foro lasciata libera dopo l'inserzione delle paddles nella flybar. Il foro da 2,5 mm è profondo la metà del foro originale proprio per fare da scontro ai bracci della flybar.
Ecco come si presentano i bracci rinforzati con la barretta di carbonio
Successivamente, ho colato l'epossidica nei fori delle paddles e le ho inserite, allineandole per bene e bilanciandole con micro spostamenti ed aggiunta di colla sulle barrette in carbonio.
A lavoro finito il peso si attesta su 1,8 grammi, come la flybar originale.
Il risultato finito, confrontato con l'originale.
Per completare l'opera ho montato una canopy Xtreme colorata per avere la massima visibiltà, visto che per questo eli è previsto il solo utilizzo outdoor.
Provato in casa, soffre di leggero tbe che non sarebbe nulla confronto alle manie suicide della zanzarina.
All'aperto è uno spettacolo.
Una prontezza di risposta che non avevo ancora sperimentato, fulmineo!
Ovviamente backflip, loop (ormai mi vengono) e roll sono perentori.
E' molto migliorata la virata a sinistra, che devo ammettere un po' scarsina con la fly beaufort8 (alleggerita).
E' meno evidente l'effetto pendolo, o meglio, avviene in spazi molto ma molto più ampi (motivo per cui in casa è quasi ingestibile). E' più facile quindi concatenare le manovre facendo volato più fluido con meno stop.
Un punto a sfavore è che se si esagera nel banking difficilmente perdona (almeno coi miei pollici).
In definitiva, una flybar unicamente per voli smodati all'aperto.
P.S.
Insieme alle varie cosine, mi sono arrivate anche 8 lipo turnigy 160 mAh 30C.
Ne ho scaricate 5 fermandomi ai 5 min preimpostati del timer della dx6i, poi ho voluto provare la durata con l'intenzione di arrivare al cut-off con la sesta lipo.
A 7' 40" sono sceso senza arrivare al cut off perché non me la sono sentita di rischiare di rovinarla.
Non ho ancora effettuato una prova di spinta, ma oggi ho fatto fin troppe cose
Ultima modifica di liftbag : 10 giugno 10 alle ore 01:46
Vecchio 10 giugno 10, 13:20   #4033 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Solo un commento:
WOW....
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 13:28   #4034 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
WOW....
altro commento:
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 15:06   #4035 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
L'eli con quelle modifiche -sostanziali da renderlo un altro elicottero- dovrebbe essere intitolato al suo realizzatore .
Spero di trovare il tempo per costruirmi il Liftbag MSR, come d'ora in poi lo chiamero' .
Aggiungo che questi posts sulle modifiche andrebbero messi in rilievo all' inizio el 3D in modo che non vadano dispersi.
Detto questo, Lift, perche' non alleggerisci anche le paddles del walkera, forandole?
Anche inclinare la 5in1 in modo che i braccetti siano piu' paralleli alla vite del servo aumenterebbe un po' la corsa e la linearita' della risposta
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
Ultima modifica di CRO_Fek : 10 giugno 10 alle ore 15:09
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 16:04   #4036 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Mmm, è già abbastanza pazzo così.
Non me la rischio, ho paura di rovinarla, con tutto il lavoro e la fortuna che mi ci è voluto a realizzarla... non so se me ne riesce un'altra che funzioni così, veramente difficile bilanciarla.
Però... interessante. Ma non saprei dove cominciare
Vecchio 10 giugno 10, 16:39   #4037 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Oggi ho effettuato la prova di spinta su tutte e cinque le tipologie di lipo che posseggo, che sono:
  1. E-flite 120 mAh - 14C
  2. DUREMAX 140 mAh - 15C
  3. DUREMAX 155 mAh - 15C
  4. TURNIGY 160 mAH - 30C
  5. Xtreme 150 mAh - 15C
La prova l'ho effettuata ponendo la bilancia in posizione sopraelevata in modo da eliminare l'effetto suolo.
Non sto a scrivere una per una perché si sono comportate tutte allo stesso modo tranne le Xtreme.
Tutte quante, TURNIGY comprese danno una spinta di circa 40 grammi, mentre per le Xtreme la spinta è di 36 grammi.
Delusione quindi per le Xtreme (che comunque avranno almeno una 30ntina di scariche) e anche per le TURNIGY che vantano sull'etichetta un bel 30C.
Ad ogni modo, per queste ultime posso confermare almeno una ottima durata che fa supporre che i 160 mAh siano reali.
Ora c'è da sperare che le Turnigy abbiano anche una vita operativa almeno decente.
Comunque, a 1,69€, costano davvero poco!
Vecchio 10 giugno 10, 17:33   #4038 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Mi correggo, un idea ce l'ho...
Vecchio 10 giugno 10, 18:05   #4039 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Se provi a tirare in fuori l'asse del motore, questo si muove, ha giogo cioè lasco (l'ho appena imparato eh!!)...se succede va cambiato.
In verita' si muove di pochissimo, approssimerei un quarto di millimetro!
Piu' probabile allora che sia l'elica, che anche io l'ho raddrizzata spesso e volentieri a manina...
Comunque la coda intera come si cambia?? Si sfila alla brutta?
E invece il motore principale si consuma di meno?
Vecchio 10 giugno 10, 18:20   #4040 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
dopo ci sarebbe questa mod da fare...veramente "finale"...motore brushless
E-Flite Blade MSR Brushless Upgrades - RC Groups
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
e-flite Blade cx rikka71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 agosto 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
