![]() | #3881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2004 Residenza: Parma
__________________ un voletto al giorno toglie il medico di torno | |
![]() | #3882 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2010
![]() | #3883 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010
Rieccomi a scrivere dopo aver preso un pò di confidenza col diavoletto. Che dire all'inizio pensavo fosse ingestibile per i miei pollici ma piano piano mi sto ricredendo...riesco a farlo svolazzare all'interno di una camera senza perdere più il controllo e virando in entrambi i lati...non mi sembra vero! ![]() Devo dire che il dual rate secondo me è inutile,sì che accorcia la corsa dei servi ma ritarda anche i tempi di risposta ai comandi ed è controproducente ai fini dell'apprendimento perchè addormenta troppo l'eli. Con i servi in full invece è molto più manovrabile a patto di muovere i pollici in modo miilimetrico perchè al primo affondo di stick maldestro schizza via come un missile. Ha un equilibrio tutto suo questo micro,sembra quasi un pendolo appeso ad un filo invisible e risulta ostico ai principianti come me ma se si riesce ad entrare in sincronia con i suoi movimenti,si riesce a capirlo ed anticiparlo regala soddisfazioni! ![]() Rispetto al Solo Pro riesco a mantenere più facilmente la stessa quota in volo perchè ha una risposta al comando del gas più piena ma allo stesso tempo progressiva sia in fase di rilascio che in fase di affondo. L'altro ha tipo un ritardo nel prendere i giri(...non so come spiegare...come se slittasse la frizione all'inizio e poi parte in con prepotenza ![]() Colgo l'occasione per postare i risultati effettuati misurando le 4 batterie in mio possesso,che sommati ai vostri post precedenti spero aiutino a definire un quadro più completo su quali batterie meritano l'acquisto. Allora le batterie sono nuove con circa 10 scariche ciascuna,insomma giusto finito il rodaggio! ![]() E-flite 1 : peso 3,66 g - durata 6:52 min - spinta 42,5 g E-flite 2 : peso 3,62 g - durata 6:36 min - spinta 43 g Duremax 1 : peso 4,50 g - durata 8:32 min - spinta 45 g Duremax 2 : peso 4,45 g - durata 8:41 min - spinta 45 g Le misurazioni sono state effettuate col cronometro in hoovering fino al cut-off della 5 in 1. Peso e spinta sono state misurate in un secondo momento a batterie cariche e con bilancia di precisione al centesimo di grammo e fondoscala 100 g. Il valore della spinta diciamo che è una media visiva dei picchi minimi e massimi che ha raggiunto la misura in un minuto di prova. Che dire le Duremax 155 mah a fronte di solo 1 grammo di peso in più spingono di più delle originali e durano 2 minuti di più. C'è da dire però che sono più voluminose delle originale ed entrano molto forzate nell'alloggio del carrello,in più devono essere inserite lasciano 3-4 mm dalla battuta altrimenti ho notato che picchiano leggermente l'assetto di volo. Un saluto a tutti...i led del caricatore si sono spenti!!Si vola!! ![]()
__________________ Max-Z 3ch ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3884 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per l'assetto picchiato non me ne sono ancora accorto, ma è da molto che non uso il moscerino in casa. Solo voli all'aperto a tutta birra ![]() | |
![]() | #3885 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
ciao | |
![]() | #3886 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2010 Residenza: Treviso
Ciao a tutti.. Devo dire che il piccoletto è un pò esigente per l'aria..;alla sera bisogna portarlo in "volo" verso le sette,il sabato e la domenica matt verso le sette e mezza,e poi anche la sera... ![]() Però adesso con le 4 HYPERION che mi ha cons CRO,ci si diverte molto di più.. Però all'aperto,le virate a sx sono molto rare,deve esserci proprio calma e poco "gas" oppure è il mio eli o sono io che magari esagero un pò ![]() |
![]() | #3887 (permalink) Top | |
![]() Per le virate è normale...a destra vengono da sole ma a sinistra c'è bisogno di una precisione chirurgica sugli stick e di un sincronismo dei movimenti perfetto altrimenti ne esce fuori o una scivolata o una piroetta...o peggio una correzione in estremis prima di schiantarlo! ![]()
__________________ Max-Z 3ch ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3888 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
![]() I comandi per le virate a sx e dx sono diversi. Con la pratica vedrai che riuscirai a fare cerchi sia a dx che a sx. Se ci sono riuscito io, puo' riuscirci chiunque ![]() ps: per volare, prima delle nove am e un'ora prima del tramonto circa, le termiche o non ci sono o si attenuano (lontani dal mare e montagne ![]() pps: l'ideale e' una palestra...quelle comunali sono aperte al pubblico
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. Ultima modifica di CRO_Fek : 24 maggio 10 alle ore 21:54 | |
![]() | #3889 (permalink) Top |
Infatti ho notato subito la diff.... Credo però che a sx incida anche quanto gas dai,perchè lo sforzo per il rotore è maggiore,e credo che manchi spinta... Però con una DX6 credo sia uno spettacolo.... ![]() Perchè con la tx di serie,ha l'impugnatura a gradi,e specialmente quando giri a dx e sx fai fatica perchè non hai il pollice a 90° con lo stick,e tendi a modificare il gas.. Ho sbagliato qualcosa sulle osservazioni..?Che ne pensate... |
![]() | #3890 (permalink) Top | |
![]() Hai mai provato a riprendere in mano la tx di serie? A parte gli sbattoni che ho preso perché non ero più abituato, mi sono ricordato di come fosse difficile con quella tx evitare che le virate a sx evolvessero in piroette. Io trovo che una programmabile ben settata faccia una differenza abissale con la TX di serie. | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
