![]() | #3871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
![]() | #3872 (permalink) Top |
UserPlus | Sicuramente ti conviene prendere un'altro eli in versione pnp piuttosto che la 5 in 1, ma se lo trovi in qualche negozio locale, prova allora a sostituire il motore principale. Spendi circa 10 e se non era quello, è sempre un ricambio di cui prima o poi avrai bisogno. |
![]() | #3873 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Significa che sulla scheda c'e' qualcosa che non va. Ma non significa che sia rotta. Anche a me e' successo. Prova a fare questi controlli: - Se accendi l'eli e con un oggetto a punta (di plastica mi raccomando!) premi sulla scheda vedrai che toccando nel punto opportuno la scheda si spegne; cosi' capisci dov'e' il problema. In particolare: -le viti che serrano la 5in1 sul telaio. Le rondelle di plastica (specie quella superiore) possono toccare i jfet dell scheda e provocare dei malfunzionamenti. Verifica che le rondelle non tocchino alcun elemento della scheda. Con le vibrazioni puo' accadere. Allenta le viti e muovi le rondelle di plastica. -le vitine che serrano i servi sulla scheda (sono 4) non devono essere lasche (ne' troppo strette) -i servi hanno delle spazzole interne che scorrono sulla scheda (per informare il giro di quale e' la posizione dei servi). Controlla che le spazzole non siano piegate e scorrano bene. Devi smontare il servo per questo. Lasciala come estrema ratio. Spero ti aiuti a risolvere il problema. ciao. Ps: quoto lifbag
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #3875 (permalink) Top |
la lista dei ricambi che ho: -6 pale rotore -5 palini coda -1 motore principale -1 motore di coda (+1 con motorino da sostituire -mcx...+1 senza albero di coda) -3 flybar (+3 da ricostruire) -1 albero principale -2 rotor heads -3 rotor blade grip in plastica -2 pinnette di coda -4 carrelli (ricostruiti) -3 canopy stock (uso quelle fatte in casa) -2 telaietti con barrette in fibra di carbonio Lo so: sono esagerato ![]() ![]()
![]() | #3876 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #3877 (permalink) Top | |
vi tengo aggiornati, in modo che la mia esperienaa possa servire a qualcun altro... | |
![]() | #3878 (permalink) Top | |
![]() | #3880 (permalink) Top |
| si infatti gli avevo fatto n'offerta ma lo ha già venduto.. Comuqneu ho letto su vari forum stranieri che i miei sintomi potrebbero essere indicativi di motore "andato"... nel frattempo con tutti questi montaggi e smontaggi è venuto via il filo antenna.. a qualcun altro è capitato? il punto di saldatura mi sembra piuttosto piccolo...
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
