![]() | #3821 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
| Batteria
Salve a tutti, vorrei seganlare che ho acquistato 5 delle seguenti batterie da hobbyking: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 160mAh 1S 30C (E-flite, Minium compatible) $1.69 insieme ad aaltra 5 da 138Mah.. l'ordine è stato fato il 27/4 consegnato oggi.. Ho provato solo una batteria da 160mah ed ho registrato 7:30 minuti di vlo tranquillo (al cut off).. fino alla fine le prestazioni sono rimaste pressoché invariate.. In tutto l'ordine è venuto 27 dollari spedito, 0 dogana (international air mail)... In media 2,70 dollari a batteria, quindi circa 2 euro.. credo ne valga la pena ![]() |
![]() | #3822 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #3823 (permalink) Top | |
![]() | #3824 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2010 Residenza: Treviso
| ![]() ![]() Purtroppo queste le ho gia fatte fuori allora.. ![]() Infatti ho notato un cambiamento di durata,ma più che altro un calo di potenza anticipato..(non so se mi sono spiegato ![]() Cmq sempre grazie per le dritte.. ![]() |
![]() | #3825 (permalink) Top |
UserPlus |
Ieri ero in vena di video. Purtroppo, con telecamera fissa i moscerini si vedono a malapena... YouTube - Blading in the wind [Blade mSR with light wind] |
![]() | #3826 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2010
Ciao ragazzi, volevo sapere se qualcuno di voi ha comprato dei micro motori del rotore non originali, così da sostituire quello esistente, ne ho rotti già 2 e visto il costo mi sarebbe piaciuto acquistarne dei sfusi da saldare alle code esistenti. Ciao Grazie |
![]() | #3827 (permalink) Top | |
1.2v/4v 10-12 Ohm Ø 6 x 15mm 1.63 g shaft 0.80mm Rpm 4000 | |
![]() | #3828 (permalink) Top |
| Ho testato anche queste.. circa 5 minuti e 15... tuttavia sono molto leggere e compatte (qualche millimetro più corte delle originali)... in buona sostanza se ordinate prendete solo quelle da 160.. quelle da 138 nn vale la pena... poi può anche essere che con altri cicli migliorino, ma ne dubito...
![]() | #3829 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Secondo me, non c'è nulla di meglio, a parte i motori dell'mCX (che costano come tutta la coda). Mettere un motore x potrebbe portare facilmente a al TBO (Tail Blow Out), e cioè l'incapacità nel volato veloce di far fronte alle richieste del gyro. Non è detto però, se vuoi provare... si sa mai che trovi qualcosa di meglio ![]() | |
![]() | #3830 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2010 Residenza: Sul pianeta TerrA!
Salve ragazzi fino ad ora non avevo riscontrato intoppi sul mio msr ,tranne il carrello rotto dopo un atterraggio di fortuna. Ma da ieri sera la coda ha iniziato a ruotare furiosamente in senso antiorario. Da neofita ho iniziato a controllare tutta la meccanica,poi mi sono accorto che i giri del motore di coda erano elevati per questo ruotava ![]() E stesso ieri ho ordinato il motore di coda per sostituirlo. Visto che devo attendere i ricambi,stasera per prova lo tolto e ho saldato un motorino di quelli a 2CH ![]() Ho provato -..---... e il risultato ruota ancora di più in senso antiorario. Ora mi chiedo e la 5+1 che ha problemi di gyro o e il motore che non è adatto!! Perdonate il linguaggio poco tecnico. Attendo vostre risposte!! GRAZIE !! |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
