13 maggio 10, 23:29 | #3771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
tante soluzioni per lo stesso problema, bello @liftbag: ho postato un paio di foto delle cappottine fatte in casa
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
13 maggio 10, 23:41 | #3772 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sono anche interessato a provare una di quelle create dalla Xtreme per l'mCX adattandola. So che la Xtreme sta lavorando ad una serie di upgrade per l'mSR (anticollar e testa sono già in vendita), sono sicuro che faranno anche una canopy per il moscerino. In genere sono fatte bene, monoscocca e resistenti. | |
14 maggio 10, 00:31 | #3773 (permalink) Top | |
30 min o meno di lavoro. Dopo aver fatto i fori, rifinisci e aggiusti.
14 maggio 10, 09:22 | #3774 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Se Citazione:
Ci vuole manico..i settaggi raffinati aiutano pochino ... La DX5 se non sbaglio non è digitale, la DX6i è digitale la potrai usare quando andrai avanti...e ha un canale in più. Nell'arco dei prossimi mesi uscirà la DX8 e molti, come me, venderanno la DX6i per comprare la nuova, quindi a te e a tutti gli altri che ...la adocchiano ..consiglio di terner d'occhio il mercatino.. medita.. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
14 maggio 10, 11:06 | #3775 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verona
Scusate OT, ma visto che si parla spesso della dx6i, sapete dove posso trovare uno switch per sostituire quello difettoso del binding?
__________________ E-flite mcx s300 - Msr - T-rex 450 pro radio spektrum dx6i |
14 maggio 10, 19:19 | #3776 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2010 Residenza: Genova
14 maggio 10, 20:20 | #3778 (permalink) Top | |
prendiamo una batteria X mAh, Y C (p. es. 130 mAh, 15 C) X mah (diciamo X = 130 mAh)= X milliampere-ora, cioe' puo' fornire X milliampere di corrente per un'ora o 2X per 1/2 ora, 3X per 1/3 d'ora,... misura la carica elettrica nella pila: Energia = V*I*t = V*X con V = 3.7 V. Y C = rateo di scarica della batteria (per esempio 15 C), cioe' la corrente max che puo' fornire. Se la corrente nominale e' I Ampere (nel caso p.es. di 130 mah, I =130 mA), la batteria puo' fornire al max Y*I Ampere di corrente (per un tempo limitato), cosi' p. es. una 130 mah, 15C puo' fornire una corrente max di 15*130mA. In termini di potenza erogata conta il rateo di scarica cioe' C (la potenza erogata e' proporzionale alla corrente per un voltaggio fissato Pmax = V*Imax). Alti C assicurano anche un'erogazione di potenza (piu') costante nel tempo di scarica (significa che quando la batteria e' quasi scarica, continua a erogare la potenza richiesta senza cali come accade di solito a quelle con C basso) e hanno anche una vita media piu' lunga. I mah ti dicono che c'e' piu' carica elettrica, ma se hai basso C non riesci a erogarla come si deve...cioe' batteria con scarse prestazioni. Quindi: meglio una 130 mah, 25 C che una 150 mah, 15 C. Io ho appena preso 5 lipo hyperion 130 mah, 25C...non ci sono cali di potenza durante l'uso delle pile fino al fail-safe. Ho anche due duremax da 150 mah, 15C nuove...con queste a batteria quasi scarica si vede subito la diminuzione di prestazioni. ciao.
14 maggio 10, 21:02 | #3779 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2010 Residenza: Treviso
| CRO:ti ringrazio moltissimo,sei stato molto chiaro.. Però mi scappa un'altra domanda:le batt E-flite hanno i loro connettori,e le ho trovate fino a 130 mAh ma 12C,ma le altre come le hyperion,bisogna,trovare il V 3,7 e i mAh come questa(lipo 1s 0120 hyperion CX 25C 45C - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO modificarle, ho si trovano per l'msr..? |
14 maggio 10, 21:26 | #3780 (permalink) Top | |
FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 CX 25C/45C :: HYPERION G3 CX 130 mA 1s1p - 3,7 V 25C -45C ciao.
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 14:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 20:58 |
