![]() | #3741 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E poi, tenendo fermo l'ingranaggio alla base dell'albero, quanto gioco angolare ha la flybar? Intendo dire se riesci a portare le paddles sotto le pale. | |
![]() | #3742 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Chiedo una conferma siccome ho smontato la coda....il connettore che si collega sulla scheda 5 in 1 ha il filo rosso verso l'interno o l'esterno?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #3744 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Stasera ho acceso uno degli msr...e il servo dell'elevatore quando viene spostato si mette a oscillare ( a "tremare" su e giu') intorno alla posizione che raggiungo con lo stick. ribindato, lo fa lo stesso. Non ha preso botte. che puo' essere successo?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
![]() | #3746 (permalink) Top | |
grazie
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #3747 (permalink) Top |
| Era proprio quello. Grazie Lift!
![]() | #3748 (permalink) Top |
| mannaggia, ora va in fail safe dopo un min di volo...
![]() | #3750 (permalink) Top |
| Presum che sia il cut off....si spegne il led blu, l'eli va senza controllo per qualche secondo e poi taglia la potenza. A volte lo fa col 25%, a volte al max...
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
