![]() | #361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
YouTube - blade msr volo indoor
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
![]() | #362 (permalink) Top |
User |
impossibile che sia normale, perchè con la radio originale, i servi arrivano al punto limite della loro corsa, con la dx6i neanche si avvicinano, si muovono pochissimo e ho dato il massimo del fine corsa possibile che non ci siano soluzioni, non va bene, ho poca corsa |
![]() | #363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: NAPOLI
Sulla dx7 si trova già alla massima escursione ma se commutate il gear si riduce l'escursione dei servi. Sulla dx6 potrebbe stare al contrario. | |
![]() | #364 (permalink) Top |
User |
scusa non ho capito potresti spiegarmi meglio io ho i finecorsa tutti impostati al 125% da tutti i lati non ho capito il fatto del commutare il gear, non so a cosa ti riferisci oggi l'ho provato in esterno e dando tutto picchia non si inclina bene e risulta lento in avanti, la corsa è troppo poca, con la radio originale sfrutta invece tutto il servo |
![]() | #365 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
ragazzi,mi eè arrivato..meraviglioso ma cazzzzuto!!! IChe figata!!! Peccato non poter fare traslati velocissimi nella mia piccola stanzetta!!! Un'informazione....è normale che il motore di coda non è perfettamente perpendicolare al al "tubo" di coda? Ovvero e ruotato leggermente verso destra? |
![]() | #366 (permalink) Top |
User |
provate queste impostazioni, diventa molto reattivo Model Type: Helicopter Swash Type: 1 Servo 90 deg. Throttle Trim: Min. setting, all the way down on LCD display on left. D/R&EXPO: Aileron 0 100 -70% Elevator 0 100 -70% Rudder 0 100 -55% aspetto ancora soluzioni per aumentare la corsa dei servi |
![]() | #368 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #370 (permalink) Top |
User |
ciao, non so il mio è perfettamente perpendicolare almeno così mi sembra per quanto riguarda i parametri da me elencati, li ho prima letti e poi provati, ebbene spettacolo, dentro non si tiene più in esterno è arzillissimo ah dimenticavo dovevo impostare la radio su f.mode, finalmente ho quasi tutta la corsa dei servi, dentro è impossibile tenerlo con questa modalità in pratica con queste modifiche dalla radio e con qualche altro accorgimento tipo sensibilità giro 70-80% e con la modifica allo swash plate, diventerà uno spettacolo puro, veramente un gioiello bravissima e-flite, veramente una marca sinonimo di qualità |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
