Club e-flite Blade mSR - Pagina 360 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 aprile 10, 20:04   #3591 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
no, entrambi lo fanno, ma uno lo fa tanto, mi sembra troppo...
stamattina outdoor (venta trascurabile) non sono riuscito a fare un volato decente....appena picchiavo, puntava il muso a terra....o via gas o addirittura indietro o crash,.
mah, devo aver trascurato qualcosa...dall'ultima volta in palestra mi sembrava addirittura un altro elicottero.
L'imbardata a dx durante il ff e' normale...dovuta al verso di rotazione delle pale e alla leggera inclinazione dell'albero ( dx appunto). devi dare un po' di aile a sx (mix elev->aile s -15%, p. es.).
ah, un'altra cosa: il mix rudd-> ele c'e' anche sul bnf...l'altra volta mi sono sbagliato...scusate.
Hai controllato che la flybar sia assolutamente priva di impedimenti nel muoversi?
Ora che mi ci fai pensare, un po' di tempo fa anche il mio aveva una accentuata tendenza ad adarsene nel verso impartito con lo stick (quindi non solo col pitch, ma anche con aileron), con poca tendenza all'autocorrezione.
Poi ho scoperto che la colpa era mia.
Nel tentativo di limitare il gioco angolare della flybar, avevo stretto pizzicandole con le dita le due coppie di asticelle del collarino antirotazione da entrambi i lati.
Non mi ero accorto di averle praticamente piegate e che offrivano resistenza allo scorrere dei braccetti che collegano il piatto alla flybar.
Appena sostituito il pezzo ha cambiato comportamento.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 20:23   #3592 (permalink)  Top
L'avatar di macchp
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Varese (piu' o meno)
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a macchp
Originalmente inviato da ElDiaNitro Visualizza messaggio
Lo spero anch'io, ma crash a parte, i difetti specie quelli riguardante la centralina elettronica sono coperti da garanzia no? La tua è stata sostituita in garanzia oppure hai fatto tutto da solo?
Dopo tutti i crash che ci avevo fatto, non ho nemmeno pensato alla garanzia .
MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
macchp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 20:27   #3593 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
motivo per cui ho comprato gli unici due upgrade microheli, collarino e hub
in cui le astine sono ben strette e riducono la libertà della fly
ciò comporta meno precisione in hover ma chi se ne frega
e un volato più aggressivo ma al contempo pulito nei movimenti, quando picchia è un piacere vederlo fiondato verso il terreno, li sta la bravura, nel controllare l'inclinazione dello stick, giungendo al miglior compromesso velocità/quota di volo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 21:50   #3594 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
filo rosso staccato
Salve al club, guardando il modello dalla coda si vede la scheda elettronica verde, sull'angolo a destra esce un filo rosso poi fa 2 o 3 spirali e poi dove va? perchè il mio è staccato.
Grazie Fabri
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 22:09   #3595 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
è l'antennina, è normale che sia così, non deve collegarsi da nessuna parte, a parte fuoriuscire dalla scheda elettronica
Vecchio 19 aprile 10, 22:15   #3596 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo_56
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: Imola (BO)
stamattina outdoor (venta trascurabile) non sono riuscito a fare un volato decente....appena picchiavo, puntava il muso a terra....o via gas o addirittura indietro o crash,. (CUT)
Così, per curiosità: in hovering, i tuoi due mSR hanno gli stessi giri del rotore principale, o in uno dei due il rotore principale fa più RPM? (Questo potrebbe essere dovuto, per così dire, ad un 'passo collettivo' leggermente diverso nei due casi.)
Purtroppo, per questo controllo, occorrerebbe un contagiri ottico per eliche bipala.
Ciao,
Paolo
Paolo_56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 22:28   #3597 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Paolo_56 Visualizza messaggio
Ciao,
Paolo
difficile da dire a occhio...posso dirti che ho le stesse curve di gas su entrambi e mi sembra che non ci siano differenze apprezzabili ma e' solo un'impressione. Quello che ho misurato e' la spinta verticale max che forniscono: entrambi 45 g con lipo hyperion da 25 C.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 22:37   #3598 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
si ma se voglio andare in ff veloce senza picchiare, come faccio?
Vecchio 20 aprile 10, 01:04   #3599 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2010
Residenza: Acireale
Walkera/E-Flite
Saluti cordiali a tutta la comunity
che leggo preparata e molto affiatata.
Sono un neohelyfan e desidero sapere se avete provato a governare l'mSR con la trasmittente Walkera WK-2401.
Se sì, ordinerò al più presto la versione bnf. Diversamente Vi chiedo su quale trasmittente mi consigliate di "investire"?
Grazie!!!
RedSky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 01:14   #3600 (permalink)  Top
L'avatar di REDskydiver
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da RedSky Visualizza messaggio
Grazie!!!
Benvenuto!! ...e bel nick...
La TX Walkera non va bene per l'msr...
Spektrum e moduli compatibili vanno bene...
Buona lettura del forum.... e buon divertimento!!!
Matteo
REDskydiver non è collegato   Rispondi citando
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
e-flite Blade cx rikka71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 agosto 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
