![]() | #3551 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
| uso il motore delle pale superiori, quello con l'albero lungo da cui devi togliere il pignoncino
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
![]() | #3553 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2010 Residenza: Genova
Ciao a tutti..e' il mio primo post..fresco possessore del Msr..che dire..ho fatto rc offroad per un po'..ma da assoluto niubbo di eli devo dire che mi sto davvero appassionando con questo " giocattolino"...a parte le 200 e passa pagine di post che sto leggendo ![]() ![]() A presto ![]() ![]() |
![]() | #3554 (permalink) Top |
avete notato che la flybar dopo un po' si arcua un po'? la plastica e' piuttosto morbida e si piega facilmente. Mi chiedo se c'e' un motivo o e' solo per risparmiare... cosi' per provare ho inserito delle asticelle in fibra di carbonio da 0.8mm di sezione nel solco nella parte inferiore della flybar. Il peso e' trascurabile (<0.1 g, da confrontare con la flybar 1.65 g) ma la flybar e' piu' rigida pur rimanendo elastica...tra l'altro con le asticelle in fibra ho ricostruito 2 flybar rotte tornate come nuove ![]() Domani le monto, contemporaneamente ai portalink in alluminio che mi arrivano da alex ![]() Anzi, pensandoci, si potrebbe giocare un po' con la flybar per rendere piu' reattivo l'eli: modificare le paddles...alleggerirla...sicuramente qualcuno l'ho gia' fatto... Sto anche ricostruendo un telaietto con le stanghette per la canopy in fibra di sezione 1mm...sostituibili in caso di break...basta telai nuovi ![]() ![]() Infine il carrello l'ho rinforzato con un sottile scheletro di alluminio sulla parte anteriore (+0.15 g)...non si e' piu' rotto anche con gli atterraggi piu' duri...ne ho ricostruiti 3 cosi'... upgrades fatti in casa ![]()
![]() | #3555 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'autore che, tra le altre cose spiega perché è sbagliato eseguire upgrades in alluminio su questi moscerini, considera la modifica della flybar originale un must have. Si tratta di tagliare col dremel parte delle paddles. Lui dopo molti esperimenti dichiara che è possibile eliminarne 6 mm dopodiché l'eli diventa troppo ingovernabile (e se lo dice lui c'è da credergli). Occorre una certa precisione nel farlo ed occorre che la flybar modificata sia perfettamente bilanciata (ovviamente!). Il risultato della modifica è una maggior prontezza agli imput del ciclico, una maggiore autorità della coda dovuta alla diminuzione della massa rotante sull'asse principale, ed anche una durata molto maggiore sia dell'asse che del foro nella flybar, zone che si consumano a vicenda. Come dicevo, io l'ho provata ed ho levato circa 5 mm di paddles. E' vero che i comandi sono più immediati, ma non sono ancora in grado di rimediare alla diminuita autostabilità che la modifica introduce, per cui ho rimesso una fly originale. Quando diventerò più bravo e mi sentirò più sicuro, la rimetterò al lavoro. | |
![]() | #3556 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Torino
Con il senno di poi è meglio accorciarla un po' per volta, anche solo di un un paio di mm per iniziare. I benefici sono indubbi, ma forse, almeno per un principiante come me, è meglio andare per gradi.. La cosa più bella sarebbe avere una fly con pesini regolabili.. con tutti gli upgrade che ci sono a questo nessuno ci ha pensato?
__________________ Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X Dx6i | |
![]() | #3557 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2010
Poi invece il risultato lo vedi. Non chiedere a me quale sia la magia, ma forse gli incurvamenti, l'imprecisione dei pezzi in plastica, e chissa' quanti difetti (presunti o veri) alla fine del giro quando accendi il motore si bilanciano tutti l'un con l'altro e non c'e' traccia di vibrazione :-) Io ho rimesso a posto le palette di coda che si erano piegate dopo un bottto in velocita', in retromarcia, talmente violento che la batteria era uscita dalla sede e s'era addirittura staccata dal connettore, roba che a mano sai che un po' di forza ci vuole. Le pale non erano piu' dritte ma "a conca", addirittura gli attacchi da neri sono diventati bianchi (hai presente quando pieghi al limite della rottura la plastica no?). Mi son detto: persa per persa, la raddrizzo a mano e se si spezza amen. Non s'e' certo raddrizzata tutta e non l'ho certo raddrizzata precisa al millimetro, ho solo spiegazzato all'altro lato la plastica. Lo metto a terra e funziona come prima, non ho nemmeno ritrimmato, non piu' di quanto lo faccio quando cambio il tipo di batteria! Questo per dire....... cosa vuoi modificare ancora ad un attrezzo che si comporta cosi'? ![]() ![]() Azz ancora di piu' di quanto gia' lo sia di suo? | |
![]() | #3558 (permalink) Top | |
Lo fa grazie al suo momento di inerzia I, che con la rotazione fornisce momento angolare L = I*w, w velocita' angolare di rotazione. La flybar agisce tende a mantenere costante il suo mom angolare, quindi si oppone a qualsiasi variazione di assetto dell'eli (cioe' del mom angolare dell'eli), cioe' lo stabilizza. Tanto piu' grande e' I, tanto maggiore e' L per una data w, tanto piu' e' stabile l'eli. Per la flybar, I = mL^2 + 4ML^2/12, m = massa delle paddles, M=massa delle aste della flybar, L= distanza delle paddles dall'asse di rotazione, m+M = 1.65 g massa totale. Se togli massa, diminuisci I e quindi L --> elicottero instabile. Meglio giocare sulla geometria delle paddles, lasciando costante I.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #3559 (permalink) Top | |
E' per questo che mi ripropongo di usare questa mod più in la. Comunque esiste anche un'altro approccio che mette in gioco totalmente la geometria delle paddles oltre che alla riduzione della massa e spostamento di questa verso il centro di rotazione. Ne ho parlato un po' più su e consiste nell'utilizzare la flybar del picooz. | |
![]() | #3560 (permalink) Top |
UserPlus |
[EDIT mancato per 10'] Sul versante opposto, cioè sull'aumento della stabilità, ho visto mod semplici semplici che consistono nell'avvolgere una certa quantità di stagno per saldature sull'asticella della flybar appena prima delle paddles. Dipende da cosa uno chiede dalla zanzara. Per quanto mi riguarda andrà bene così come escere di fabbrica per molto tempo. Non sento bisogno di modifiche impellenti, così come invece sento per il Solo PRO. [EDIT] Inoltre anche la riduzione di I ha un indubbio vantaggio in un eli con motore di coda, ed è l'aumento dell'autorità della coda. Il vero miracolo dell'MSR è che è un elicottero con motore di coda elettrico che funziona. Qualunque mezzo aumenti l'autorità della coda vale la pena di essere provato, compresa la sostituzione con motori più rapidi e potenti, sempre che le controindicazioni rimangano gestibili. Ultima modifica di liftbag : 16 aprile 10 alle ore 11:55 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
