![]() | #3231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: Brescia
Piccolo urto su parete e l'msr non volava bene indago e scopro che la testa del motorino di coda si era rotta (parzialmente tranciata) ed il motorino funzionava a scatti! rimosso subito e sostituito con uno di quelli del MCX collegati i fili, coperto con termorestringente...ora vola come nuovo! grazie Baracca
__________________ MCX - MSR - DX6 --> Sn diventato un drogato di ely | |
![]() | #3232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
- devi togliere il pignoncino - devi fare le microsaldature E risparmi pochissimo.... | |
![]() | #3234 (permalink) Top | |
Per la convenienza economica dell'operazione invece hai ragione... ciao
![]() | #3235 (permalink) Top | |
![]() ovviamente scherzo!!! ciao ps grazie per il consiglio-soluzione dell'altro giorno.......
![]() | #3237 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si puo' attivare tenendo premuto verso il basso (premendolo tipo pulsante) lo stick di destra (a radio accesa) per qualche secondo e poi rilasciandolo. Il led rosso della batteria comincia a lampeggiare e a questo punto di e' attivato il dual rate, che limita la corsa dei servi. Per tornare indietro bisogna effettuare di nuovo lo stesso procedimento.
__________________ -Gas- (www.gaskb.net) E-flite Blade mSR + Spektrum DX7 = uno spasso ![]() Cerco: 1:8 on-road elettrico / da elettrificare Ultima modifica di gas78 : 19 marzo 10 alle ore 16:40 | |
![]() | #3238 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
| si...con una dx6 dx7 gyro = 100% (in realta' >65%) high rate, = 0% low rate
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
![]() | #3239 (permalink) Top |
![]() | Si può anche regolare spostando i link sullo swashplate: di scatola i link sono sugli uniball più corti, se li stacchi, ruoti lo swashplate di 45° e li riattacchi sugli uniball più lunghi, diventa bello ignorante!
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
