![]() | #3211 (permalink) Top |
User |
tutto normale, pensa che la prima volta che lo vidi, essendo poco più che principiante, come ora del resto ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3214 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Thunder Tiger Tomahawk BX - Kyosho Inferno MP 7.5 Sports II - Carson Specter II NanoCopter 3G Purple - E-FLite Blade mSR + DX6i - Align T-Rex 450 HDE - HK 450 CCPM | |
![]() | #3215 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
![]() | #3216 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: Robassomero (TO)
__________________ Cinesino Coassiale - Blade mSR + DX6i | |
![]() | #3217 (permalink) Top | |
io l'msr lo avevo comprato usato, anche il mio è inclinato, all'inizio pensavo al solito "pacco", ma poi ho visto sia dalle foto del manuale che dai nostri amici del club che sono tutti così... Ti dirò di +, sto leggendo un manuale dell'elicottero RC, se ti interessa ti riporto un passaggio in cui si parla di questo che a molti all'inizio sembra un difetto, si parla di principi di funzionamento ed effetti del rotore di coda:" ...possiamo quindi dire che l'applicazione del rotore di coda ha eliminato per metà la tendenza della fusoliera a girare in senso opposto, mentre rimane sempre la forza ortogonale all'asse del rotore principale, per cui la fusoliera tente a spostarsi parallelamente a se stessa nel senso della trazione dell'elica anticoppia. come si può risolvere la tendenza alla traslazione laterale? la soluzione si ottiene inclinando il disco del rotore di un angolo tale da generare una componente di spinta laterale uguale e contraria a quella del rotore di coda...." QUINDI TUTTO NORMALE DIREI... Ciao
![]() | #3218 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: Verona
Ciao a tutti. Mi intrufolo nel vostro club, io ho un walkera cb 100 ed ha lo stesso comportamento. Ho letto cosa dice "torazza" al post 790 del nostro club cioè qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...-cb100-79.html Mi sembra molto esauriente. Ciao e buon volo.
__________________ Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi ![]() |
![]() | #3219 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Torino
| ![]() ![]() mannagia!! Ieri ho rotto il motorino di coda! Stavo svolazzando in salotto, mi sono fatto prendere la mano e SBAMM una botta fortissima andando all'indietro! Ho già fatto la riparazione con uno dei motori principali di un coassialino cinese (già destinato alla spazzatura), funziona tutto e anche abbastanza bene, solo quando lo si sollecita mi sembra che la coda tenga meno bene. Mi dite i vostri come reagiscono facendo queste manovre: Hoovering, eli fermo a mezzaria, di colpo gas al massimo: così facendo ruota di oltre 90° Eli in hoovering vicino al soffitto, taglio il gas per poi darlo al massimo poco dopo: in questo modo fa almeno un giro su se stesso Se mi ricordo bene, con il motore originale andava molto meglio.. Mi sa che questa "riparazione" possa andare bene temporaneamente, ma che alla fin fine sia meglio metterlo originale! Si trova solo il motore? Oppure bisogna comprare per forza tutta la coda? Grazie!
__________________ Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X Dx6i |
![]() | #3220 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Comunque non ho ancora trovato in vendita solo il rotorino nè mi risulta che sia in produzione, ma potrei sbagliarmi (anzi lo spero...) | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
