![]() | #3093 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
![]() ma funziona benissimo anche su eli...io uso eli...non posso vedere un aereo sulla tx mentre piloto un elicottero ![]() per andare in high rate basta settare il gyro sopra al 70%. di default e' 50% (cioe' low rate...)(io ho messo 100%). per i mix non so che dirti...sorry. leggiti bene questo forum, ci trovi tutto e di piu'. assolutamente utile.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #3095 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2007
ho notato che per qualche ragione non riesco più (con il radiocomando di serie) a settare il rudder (rotazione intorno all'asse) in modo corretto.. arrivo a fine scala sul trim del radiocomando, ma non e sufficente per tenerlo fermo.. non cè modo di aumentare la corsa dei trim?
__________________ ParkZone UM J-3 Cub |E-Flite Blade mCX | Blade mSR | Walkera 5g6-1 | Walkera 4#3b | Spektrum Dx7 | |
![]() | #3096 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
Hai già provato a rimettere in sesta l'heli col tool ( forchettina rossa ) di calibrazione...?
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
![]() | #3097 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() | #3098 (permalink) Top | |
le pale ruotano in senso orario, la coppia di reazione tende quindi a far ruotare l'eli in senso antiorario ed e' bilanciata dal motore di coda. se ruota in senso antiorario, e' il motore di coda che non ce la fa a bilanciare, quindi potrebbe essere a) il motore di coda che sta andando oppure b), se non hai protezioni sul motorino, potrebbe essere uscito dalla sede per un urto o c) le palette del rotore di coda sono deformate, d) altro... se ruota in senso orario dipende dal motore principale: controlla che il pignone del motore ingrani bene con la ruota dell'alberino, a volte il motore si solleva dalla guida (al solito per qualche botta) e il pignone non prende bene e le pale ruotano piu' lente. la horizon mette solo un puntino di colla sul motoreche si stacca facilmente...ti consiglio di aggiungere un po' di colla a caldo (bassa temperatura) per fissarlo meglio (non CA o altre colle forti se no non lo stacchi piu'...) oppure un problema della schedina che non mixa piu' bene...worst case spero ti aiuti. ciao
![]() | #3099 (permalink) Top |
Giusto.... che ca..ata che avevo detto...la coda .... Grazie per non avermi ammazzato il post.... ![]()
![]() | #3100 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re Citazione:
__________________ ![]() | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
