![]() | #3001 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: Robassomero (TO)
Io penso di poterti aiutare poco, anche il mio lo fa, ma: 1. è usato, anche se tenuto molto bene 2. sono un principiante, ho settato tutto come da forum, ma se riesco a non crashare è già tanto Visto che il tuo è nuovo di zecca, mi guardi per favore se il piatto è parallelo al terreno? Grazie
__________________ Cinesino Coassiale - Blade mSR + DX6i |
![]() | #3002 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() | #3003 (permalink) Top |
Perfetto, perpendicolare ci siamo, solo un po' in "obliquo"... bhè, visto che sei di Venaria, qualche lezione potresti darmela.... ![]()
![]() | #3005 (permalink) Top |
User | Si, ho controllato più o meno tutto, almeno penso. Tutti i serraggi possibili delle pale, manine serrate, flybar nuova di zecca (elicottero nuovo di zecca) mai battuta ed al suo posto..... Veramente mi fa incacchiare perchè già sono alle prime esperienze con questi monorotore, l'effetto toilette mi toglie completamente sicurezza quando lo uso nei piccoli spazi in casa perchè anche in hovering devo avere sempre spazio attorno. Un vero schifo comunque, perchè capisco se l'avessi sbattuto, ma è come appena uscito dalla scatola. Spero di venirne presto a capo altrimenti butto tutto! ![]() |
![]() | #3006 (permalink) Top | |
![]() | #3007 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il fatto è che, pollici o non pollici, si vedono in rete dei video e ci sono utenti che raccontando di questo elicottero fermo e stabile come un coassiale mollando gli stick della radio. Io alzo l'mSR in modo piuttosto deciso, altrimenti comincia a venire su a spirale. In questo modo mi viene su bello dritto, lo stabilizzo, mollo gli stick e lui comincia piano piano con l'effetto toilette, non tragico, ma marcato. A me gira in senso antiorario. Allora, o i video che si vedono in rete sono bufale e chi dice che è fermo in aria racconta balle, o devo ancora trovare l'inghippo sul mio. ![]() | |
![]() | #3008 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
![]() e di botte ne ha prese: il muso e' un po' spaccato, colla sulla pinna di coda, carrello spaccato e riparato ![]() in palestra, va che e' una scheggia...nulla da invidiare ai video che si vedono in giro (quasi ![]() che tx hai? se hai quella eflite, non hai molto controllo...solo 4 canali senza possibilita' di settare al meglio i settings...minimo ci vuloe una 6 canali -spektrum dx6i e' il compromesso ottimale (secondo me). nella 5in1 dell'msr hanno incorporato un mix di aileroni ed elevatore che rende il volo un po' instabile...con una tx programmabile lo puoi eliminare.. occhio poi al bilanciamento dell'uccellino: e' *estremamente* sensibile alla distribuzione dei pesi intorno al centro di gravita'...per es ho messo nastro autosaldante sul motore di coda per proteggerlo e due goccie di colla a caldo sulla pinna di coda (<1 grammo): era diventato instabile! ho dovuto aggiungere un pezzetto di plastilina sulla punta del muso per bilanciare (e tra l'altro e' un'ottima protezione per gli urti di muso): ora e' bilanciato con i trim neutri ![]() e last but not least, i pollici...ci vuole pratica per tenerlo sotto controllo...non disperare...continua a fare pratica e vedrai che andra' meglio ![]()
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #3009 (permalink) Top |
ciao CRO_Fek, che settaggi usi per la DX6i? quelli presenti nel forum in prima pagina? o uso quelli, in effetti non è stabilissimo, anche il mio fa un po' di wc... Premetto che ho settato il tutto senza capire molto cosa significhino i settaggi, e approposito: sapresti dove poter trovare un manuale in rete che spieghi il significato de setting, il manuale della dx6i spiega come modificare e entrare nei menù, ma non il reale significato... grazie
![]() | #3010 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non penso sia una questione di bilanciamento perchè il mio è assolutamente "di serie" (non ho nemmeno aggiunto il termorestringente sul motorino di coda perchè era già di quelli modificati). Dire che è una questione di pollici comunque mi sembra una contraddizione, perchè tu stesso mi dici che lo puoi lasciare in hovering senza mani e lui non si muove. Il mio invece non ne vuole sapere di starsene fermo di suo, lo devo continuamente correggere e solo così riesco a tenerlo fermo. Ma appena mollo i pollici (come quando tu ti fumi la sigaretta) il mio comincia a fare il "cesso", mentre il tuo, dici, se ne resta fermo immobile. E' evidente che c'è qualcosa che non va "di scatola" sul mio e che nonostante abbia seguito tutti i consigli riportati qui non riesco ad eliminare. Adesso sono in contatto con John di RChelicopterfun che mi ha dato alcuni altri utili consigli su altre cose da controllare. Vedremo se ne vengo a capo. Ciao, grazie comunque! Ultima modifica di marcocale : 01 marzo 10 alle ore 11:16 | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
