23 febbraio 10, 21:16 | #2952 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
oggi spaccato innesto anteriore del carrellino mentre volavo in laboratorio...il pernino davanti mi e' rimasto dentro il buco del telaio... azzarola. nun viene piu' fuori... dovrei cambiare telaio e carrello...e dire che mi avevano detto che era resistente...in fondo l'ho solo sbattuto a tutto gas sul muro, rimbalzato su armadio, poi per tera e finito appeso a dei cavetti sotto un tavolo, tutto in una volta... ho incollato tutto col CA, cosi' impara a rompersi quel debosciato... |
23 febbraio 10, 21:43 | #2953 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
(Ma dove sono finite le faccine? E' diventato un cesso anche l'editor dei messaggi??? :-) :-) :-) ) Le pale del rotore principale sono a posto, senza danni visibili? Il tracking è OK? Anche l'elica del rotore di coda è a posto? A volte, piccoli sbilanciamenti o piccole dissimmetrie aerodinamiche (cioè, un danno solo su una pala) hanno conseguenze catastrofiche sulla stabilità. Fai anche questi controlli: tenendo l'elicottero stretto in mano, applicando dal TX la potenza necessaria per l'hovering, guardando da dietro i servi del ciclico devono stare ben fermi, senza 'saltellare' su e giù. Dovresti 'sentire' anche la correzione del giroscopio sul rotore di coda, naturalmente se provi ad imbardare a mano. Se è tutto OK allora l'elettronica è a posto (a meno che qualche saldatura, sulla 5in1, non faccia le bizze ma mi sembra che il problema ce l'hai sempre), ed il problema è quindi nella meccanica. Ciao! Paolo | |
24 febbraio 10, 08:32 | #2954 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
Se decidi di comprarlo valuta la modifica in alluminio.. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
24 febbraio 10, 08:47 | #2955 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
| problemi ancora!
Ieri sera ho smontato e rimontato la meccanica della testa. Mi sa che ho fatto un po' di casino...adesso nemmeno lontanamente vola! Sembra impazzito, tende a rovesciarsi e a sbattere a terra; la flybar e le pale tendono a toccarsi (mai successo)... Mi sa che l'ho rimontato male ma non capisco dove potrei aver sbagliato |
24 febbraio 10, 13:09 | #2956 (permalink) Top | |
| Botta ... Citazione:
Orpo che botta!!! :-( :-( :-( Dubito che il CA faccia presa su quel materiale, bisognerebbe fare dei legacci (ottimo il filo di rame smaltato, da almeno 0.4 mm di diametro) fra particolari che siano 'legabili'. Per togliere il pernino, puoi provare di fare un foro trasversale, ad esempio con una punta da 0.8 mm e poi tentare di far uscire il pernino con l'aiuto di un ago. Il filo di rame attorcigliato è facilissimo da rimuovere, basta un tronchesino. Se fai il foro passante, puoi lasciare lì il pernino ed utilizzare il foro per legarci il carrello con del filo di rame :-) La prossima volta che voli in ambienti 'ristretti', riduci la velocità, mi raccomando! Ciao, Paolo | |
24 febbraio 10, 13:17 | #2957 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
il pernetto scaldi un ago e lo infilzi preciso nel mezzo. viene via. il carrello lo cuci con un filo elettrico spellato e poi se vuoi gli dai una colla. il pernietto lo rifai con lo stesso filo elettrico lasciando una campanella che schiacci e rivesti fino ad arrivare al diamentro giusto.tra l'altro se fai un bel lavoro ti dura di più visto che è meno rigido sul davanti. |
24 febbraio 10, 19:46 | #2958 (permalink) Top |
User |
dopo tanto tempo, quasi un'eternità, ho ripreso in mano anzi in volo l'msr una serie di coincidenze sfortunate, lo hanno tenuto ai box ho finalmente provato dei piccoli upgrade microheli, solo il collarino e l'hub della testa, in pratica quelle componenti che presentavano i piccoli piedini porta link, che facilmente si piegavano, creando giochi o spezzandosi con curia maniacale ho rifatto l'assetto e devo dire che non ho effetto toilet, praticamente sta fermo, si muove un pochetto ma è normale, e le mie povere pale sono veramente malconce con laschi da paura consiglio in tal senso di togliere i due rasamenti della testa, per lasciare più libere le manine, e minuziosamente provare il serraggio delle vitine reggi pale, io ci ho impiegato un'ora e ripeto, le pale non sono ben messe insomma torno a far parte del gruppo, di chi vola e non contempla la mensola devo elogiare il lavoro del team rc-modelmania e loro sanno il perchè inoltre e in questo vi terrò molto informati, ho preso una lipetta hyperion di prova da 25C, promette bene, vi farò sapere ciaooo |
24 febbraio 10, 19:58 | #2960 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2009
Bè anche io come tutti voi,son un felicissimo possessore di questo gioiello...e devo dire anche che a parte il fantomatico carrello non ho rotto mai nulla......e di botte,fischia se ne ha prese....fortuna del principiante si chiama.... Volevo chiedervi,anche se ai più centrerà poco, ma cè un concorrente dell'MSR?..in procinto della fiera di verona vorrei informarmi un pò...per trovare un degno "compagno" al MSR. Per esempio per l'MCX cè il 2&10...e per MRS?...parlo di prodotti di qualità ovviamente...oppure se per caso ci son notizie di un MSR2.... Ciao a tutti |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
