![]() | #2931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #2932 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io posso dirtci che con la DX7 l'esperienza di volo e' decisamente migliore rispetto alla radiolina di sere: la radio e' molta piu' precisa e estremamente piu' flessibile (ad esempio da' la possibilita' di personalizzare i mix). Credo che lo permetta anche la DX6 ma lascio rispondere chi la possiede. Se la spesa ti pare eccessiva invece puoi cercare la radio "di serie" in mode 2 e, in questo caso, la spesa si riduce di molto. Altri piu' ferrati ti diranno se ci sono (e, nel caso quali sono) altre radio compatibili con questo mitico giocattolino ![]() Intanto benvenuto ![]() --- edit--- La ricevente ovviamente non e' da cambiare, anche perche', visto il costo, ti converrebbe direttamente prendere un heli nuovo !
__________________ -Gas- (www.gaskb.net) E-flite Blade mSR + Spektrum DX7 = uno spasso ![]() Cerco: 1:8 on-road elettrico / da elettrificare | |
![]() | #2933 (permalink) Top |
User |
Ieri, approfittando della quasi completa assenza di vento, sono stato con un amico in un parco a svolazzare un po all'aperto con il blade: davvero divertente. Ieri mi sono limitato e provare il traslato e a prenderci la mano in questo nuovo ambiente, ma mi sono davvero divertito come un matto. Peccato che, a causa di un crash, mi si sia rotta il "pallino" a cui si attaccano i braccetti nelle piccole portapale e quindi ho dovuto interrompere il tutto a meta' della 3a scarica. Oggi cerchero' di sistemare il tutto con un po di ciano, altrimenti cambio il pezzo (che il mio amico aveva in in piu' e mi ha prestato). Cmq il giocattolino si rivela decisamente a suo agio, e mi ha messo in difficolta' solo nei momenti in cui si muoveva un po di vento.
![]() | #2934 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #2935 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2007 Residenza: Scurelle
Grazie delle risposte. Questa mattina ho notato uno sportellino sulla radio, sopra al pulsante ON-OFF e sotto c'è un'interrutore con scritto MODE1 MODE2. Se inverto quello e sposto la molla dallo stick di destra a quello di sx dovrebbe passare in mode 2 vero? Decade la garanzia però credo. Comunque provo a fare così, casomai prenderà la DX6. Nel caso in cui la comperi, comperando anche un'altra ricevente posso adattarla anche al Walkera 60? Buona domenica a tutti!! |
![]() | #2936 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Probabilmente, cambiando la posizione dell'interruttore di cui parli,modifichi "elettricamente" il mode, vale a dire ti trovi gas e coda sulla sx e tutto il ciclico sulla dx. Fin qui la modifica non dovrebbe impattare sulla garanzia. Il problema dopo diventa che sullo stick del gas ti troverai la molla che non e' esattamente comodo.. Per risolvere quel problema dovresti aprire la radio e vedere se e' possibile mettere la molla a dx invece che a sx (molto probabile, ma non ne ho la certezza). E qui direi che al 90% la garanzia diventa un ricordo.
![]() | #2938 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel caso, se trovi una DX6i usata e a buon prezzo, dimmelo, la compro e ti vendo la mia tx originale in mode2 ![]()
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
![]() | #2939 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
è un lavoraccio..la molla è contenuta in un box di metallo saldato al circuito della radio.. devi sganciare i trim facendo leva e quello è facile.. poi devi dissaldare i piedini che tengono il box in metallo e i 4 piedini dello switch stando attento a non sciupare il circuito alzare il box e togliere la molla solo che poi non avrai la molla sulla coda.. babè ti abitui ma è impossibile da mettere. in alternativa potresti disassemblare entrambi i box e invertirli solo ho l'unico dubbio che la linguetta che muove lo switch ci sia da entrambe le parti una volta che lo hai invertito.. io metterei un annuncio sul mercatino e farei a cambio con qualcuno che vende un mcx o msr con la radio nel mode che serve a te.. solo che alla fine paghi 2 spedizioni, magari hai fortuna e trovi qualcuno a cui serve in mode 1 e fate a mezzo.. |
![]() | #2940 (permalink) Top |
Ciao!! Ho risolto con un metodo casilingo e anche un pò ridicolo se vogliamo. Ho spostato l'interruttore su mode2 e per rimpiazzare l'effetto delle molle che non possono essere rimosse ho usato degli elastici. Premetto che è solo per una settimana. Giusto il tempo che arrivi la nuova radio mode2. ![]() ![]() ![]() Allego il link della mia soluzione ![]() ![]() P.S. La dx6 è una buona radio?Potrei usarla senza problemi su untrex 700 o è più valida la mia hitec optic6 che uso sul walkera 60b? Grazie |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
