Vecchio 15 febbraio 10, 15:29   #2841 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
come.. se ti ha sottratto 40 grammi dalla bilancia mentre era in volo il peso dell'eli è già stato sottratto no? mi confondo??
Oddio, mi viene il dubbio....
Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X
Dx6i
beaufort8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 15:34   #2842 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2003
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via ICQ a gas78 Invia un messaggio via MSN a gas78
Originalmente inviato da beaufort8 Visualizza messaggio
Mi sono tolto lo sfizio di misurare la spinta del mSR con il motore al massimo..
Ho bloccato l'eli su un blocchetto piuttosto pesante, poi ho messo tutto sulla bilancia da cucina, azzerato la tara e... motore al massimo....
Risultato: spinta di 40g.
Avete idea del massimo rateo di salita e della massima velocità lineare raggiungibile?
Sono molto curioso.. ma queste cose non saprei come misurarle.
mica pochi 40 grammi ci sarebbe glli estremi per qualche semplice applicazione, telecamera etc..
40 grammi è la spinta totale, devi togliere il peso dell'eli (28 grammi se non sbaglio)
Aggiungo alle mie curiosità: a quanti RPM gira il rotore?
In realta' non so quanto puo' essere precisa la misurazione:
immagino l'elicottero fosse sulla bilancia al momento 0 (la prima misurazione del peso) e quindi in linea di principio il peso dell'elicottero e' da togliere dalla spinta.
Ma per un calcolo preciso bisognerebbe anche valutare che l'aria spostata dalle pale vanno a spingere in basso il piatto della bilancia..
-Gas- (www.gaskb.net)
E-flite Blade mSR + Spektrum DX7 = uno spasso
Cerco: 1:8 on-road elettrico / da elettrificare
gas78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 15:34   #2843 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Immagini: 1
ha azzerato la bilancia con heli posato, quindi quella è la spinta effettiva dell'heli, parte della quale è utilizzata per alzare il suo peso.
La spinta "residua" è quindi di circa 12 grammi (in linea teorica e con tutte le approsimazioni del caso)
EDIT: abbiamo postato quasi tutti assieme...
marcocale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 16:11   #2844 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Io ho provato a metterci su la keychain camera da 16 grammi:appena appena si solleva con la duremax 140 nuova e bella carica e motori appena cambiati.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 17:34   #2845 (permalink)  Top
L'avatar di Andream12
Data registr.: 12-12-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Prova ad intervenire sul "Travel adjust" e/o sul "Dual rate".
con la dx7 è lento nel picchiare non dipende dal travel adj o d/r a mio parere cofrontandola con la dx6i è il gyro rate 100% e sw: f.mode che non so settare con la dx7
Andream12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 17:40   #2846 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
cari,
mi sono accorto che dopo una bottarella laterale il mio msr ha bisogno di molto trim in avanti del pitch e molto trim laterale destro di aileroni per stare fermo in hovering ed e' meno stabile in volo.
il pignone del motore (con tutto il blocco dell'albero ) sembra non perfettamente orizzontale...quasi come se il telaio fosse storto
credo di aver piegato qualcosa...e' possibile con un urto (non molto violento) aver piegato il telaietto? o e' qualcos'altro?
grazie
verifica che non sia uscita dalla sede la parte superiore del piatto
Originalmente inviato da Andream12 Visualizza messaggio
devi settare come aereo e tirare la levetta f-gear
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 17:52   #2847 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
questa sera ci provo ma non capisco perche con la dx6i si puo fare con heli e con la dx7 che dovrebbe essere migliore no
grazie ( i settaggi della dx6i li ho fatti seguendo i tuoi consigli, peccato averla venduta)
Vecchio 15 febbraio 10, 17:54   #2848 (permalink)  Top
Residenza: roma
marrrco che radio usi tu?
Vecchio 15 febbraio 10, 18:15   #2849 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
io uso la dx6i, fidati che come ti dico, con aereo funziona
quello che ho postato io in prima pagina è una procedura che ho trovato casualmente, e che ho riportato, i menu della 7, sono diversi e non saprei aiutarti, ma metti aereo e risolvi ...
Vecchio 15 febbraio 10, 18:16   #2850 (permalink)  Top
L'avatar di microh
Data registr.: 28-01-2010
msr + dx7
Ciao a tutti, io ho un msr bindato a dx7 in modo Heli. Avevo anchio problemi con il picchia fino che non ho tirato lo switch del gear...et voilà...full range e ora picchia un sacco ;-) Non so chi dice che in mode heli non si possa togliere lo switch gear... provare per credere
buon picchia a tutti con il moschino
microh non è collegato   Rispondi citando
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
e-flite Blade cx rikka71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 agosto 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
