![]() | #2821 (permalink) Top |
User |
allora, 30 metri sono tanti eh, prima di tutto lo vedi a malapena, poi la ricevente non è concepita per queste distanze, nasce come modello da indoor, non è una ar6200 o 7000, io non l'ho mai mandato a più di 20 metri considerate però che le centraline partono perchè si sbatte, non vanno via da sole a meno di difetti di fabbrica possibilmente prima di pensare ad un problema, direi la distanza innanzitutto ma curiosità a 30 metri lo vedi ancora, perchè già col 450 a 50 metri si fatica presumo, secondo me è troppo lontano, non dimenticate le dimensioni eh |
![]() | #2822 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
boh? non so che dire.. la radio non è il massimo questo si sà.. poi per me conta anche se in zona ci sono tralicci di corrente ad alta tensione. se intendi continuare con gli eli e ti prendi una dx7 ti cambia la vita e ti si apre parecchie possibilità di settaggio, questo è sicuro.. certo prendere la dx7 solo per l'msr non conviene.. io l'ho fatto ![]() ![]() |
![]() | #2823 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
Beh, in effetti leggendo la tua risposta sono andato a controllare l'antenna e...dell'antenna è rimasto solo un pezzettino di 1 cm! Mi si deve essere tranciata qualche giorno fa, non me ne ero accorto! A questo punto il problema è chiaro. Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi la lunchezza di fabbrica dell'antenna? Cosi risolvo subito... | |
![]() | #2824 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Ma ho appena scoperto che l'antenna era tranciata, per forza perdevo il segnale! Confermo però: prima di allora, con l'antenna intera, a quella distanza lo teneva bene. PS qualcuno mi dice quanto è lunga l'antenna, che ce la rimetto subito? PPS certo che la centralina l'ho battuta, e diverse volte...perchè, te no? ![]() | |
![]() | #2825 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
| Antenna Citazione:
Ciao pancho, dunque: la mia antenna parte dalla 5in1, fa 2 spire sul supporto orizzontale (spaziate circa 0.8 mm) e poi ci sono altri 11 mm di filo di rame smaltato (libero, non fissato). Molto probabilmente, la tua antenna si è rotta con le vibrazioni del modello (e, forse, qualche botta di troppo ![]() Ciao, Paolo | |
![]() | #2826 (permalink) Top |
User | Gommini canopy
Scusate ho bisogno di un consiglio pratico. Qualcuno può suggerirmi un metodo pratico, un trucco per riuscire a reinfilare i gommini sulla canopy? I gommini non sono dei semplici o-ring che vanno inseriti sul piolo dopo la canopy solo per "forzarla" in posizione, ma sono di quelli con la scanalatura che vanno incastrati sulla fuso, proprio come quelli delle canopy di maggiori dimensioni. Me ne è uscito uno e sinceramente per quanto abbia provato non riesco a reinfilarlo, anzi ho rischiato di piegare irreparabilmente la canopy. Con quelle dimensioni non so proprio come fare a montarli, sono delle bricioline!!! Deve esserci un metodo, un trucchetto per rendere la cosa facile, ma io proprio non ci arrivo!!! ![]() |
![]() | #2827 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2009 Residenza: roma
con dx7 non riesco a settarlo cattivo come dx6i ma non vuol dire che non funziona. Siamo tre amici di Roma impazziti per msr con una dx6i una dx7 e una ff9 più la radio originale quindi un confronto lo posso fare. Se qualcuno di voi mi da qualche consiglio ho gia provato con settaggi aereo e heli e i vari settaggi trovati in giro e anche qui. La migliore delle tre è ff9 per la cronaca rende msr cattivo e preciso |
![]() | #2828 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2009 Residenza: volterra
| motore coda
scusate se non seguo il discorso, ma qualcuno sa dove acquistare il motore di coda dell'msr solo motore? io tempo fa l'ho rubati allely cinese(motore principale) di mio figlio , ora lo volevo ricomprare ma senza tutta la coda grazie
__________________ T-rex 450 v2 - blade msr - ninko o quello che c'è rimasto (elicottero del mi bimbo) |
![]() | #2830 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
