![]() | #2812 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | ![]()
Glow in the dark!!!
__________________ ![]() |
![]() | #2813 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Prova con memoria nuova e vuota, setti aereo e basta. Fai binding e prova switch GEAR. Dal sito Horizon Hobby " The 6-channel DX6i uses the same full range DSM2 technology found in the Spektrum DX7 and includes an impressive list of programming features for both airplanes and helicopters that are simple to access and use. The DX6i is compatible with all existing Spektrum aircraft receivers. Whatever kind of flying you do, the DX6i can be adapted to most any model in your existing collection that requires six channels or less." Se non riesci scrivi a loro ! ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #2814 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2009 Residenza: roma
Non ti arrabiare io sono inesperto e devo fare pratica fortuna che c'è Internet | |
![]() | #2815 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() ![]() Forse perchè ti ho detto di scrivere a loro ? Te lo suggerivo perchè mi sembra strano e siccome non conosco la DX7 e credo che chi segue questo 3d difficilmente la possiede ...ti suggerivo per questo di indirizzarti da loro. Hanno fatto anche un video per il setting della Dx6i ma per la Dx7 nulla... ciao e facci sapere
![]() | #2817 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | problemi perdita segnale
Ieri ero a volare fuori, e per la prima volta noto che mandando l'eli a 30 metri circa, perdeva il segnale della radio (quella di scatola). Al di sotto di questa distanza nessun problema (guardate qui video fatto con questa), ma allontanandosi perde la radio e ovviamente atterra. Mai successo, anche se a onor del vero non ho volato spesso fuori: ma le poche volte non mi è successo mai nulla del genere. Pile della tx cariche così come le lipo, in casa vola benone. Sarà che la centralina sta per entrare... in una casa chiusa? ![]() Intanto ho rifatto il binding. A voi è mai successo qualcosa del genere? |
![]() | #2820 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Imola (BO)
Ciao pancho, può darsi che la 5in1 riceva un segnale insufficiente; in effetti, la sua antenna è un'antenna per modo di dire, per come è realizzata ed installata (la mia si avvolge con 2 spire sul supporto orizzontale in basso) dubito che possa ricevere un segnale decente, con il TX più lontano del solito. Ho dei dubbi persino sul fatto che la sua lunghezza sia quella corretta ![]() Fai questa prova: svolgi prima una spira, e fissa il filo dell'antenna sulla capottina con un pezzetto di nastro adesivo, e poi vedi se le cose migliorano o peggiorano. Se le cose migliorano, prova anche a svolgerla tutta (e prova anche diverse posizioni, a frequenze così alte è facile avere risultati molto diversi anche cambiando solo di poco la forma e la posizione dell'antenna), poi mi saprai dire. Mi raccomando: la prima prova radio, falla senza volare (oppure, vola su un prato con l'erba fitta ed alta almeno 30 cm ![]() Ciao! Paolo | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
