Vecchio 10 febbraio 10, 15:41   #2761 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2010
Ciao a tutti...
la zanzara vola discretamente, ma ogni tanto inizia a disegnare cerchi in aria...anche con un corretto trim...ho letto come risolvere il problema stringendo o allargando le viti delle pale...ma nulla..consigli in merito?
HenselGretel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 16:12   #2762 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
un minimo lo fa.. puoi rimediare con un pezzetto di nastro su una pala.. cerca quale con delle prove.
controlla che le viti delle manine siano avvitate bene, basta veramente che siano svitate poco per vedere l'uccellino impazzito.
  Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 18:22   #2763 (permalink)  Top
effettivamente ha dato i suoi buoni risultati..ora però gira su se stesso..che barba..
cosa serve regolare le gambette dei servi? si può agire in qualche modo su questi parametri per migliorare?
Vecchio 10 febbraio 10, 18:58   #2764 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
su se stesso lo devi trimmare oppure prova a dare un pochina di piega all'elica di coda.. anche se sembra assurdo la mia si raddrizza, non dico che diventi piatta ma perde di piega.. ogni tot mi tocca dargli una piegatina a mano.
  Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 19:08   #2765 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da malus77 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
leggendo quasi tutte le pagine mi sono quasi convinto a prenderlo... però ho un piccolo grande dubbio!!!!
ad oggi ho il blade mcx e volo "tranquillo" in casa... ma ho un po di paura a prendere msr.. piccolo, cattivo e leggero...
cosi pensavo di prendermi da rc model mania il phoenix con la DX6i ed allenarmi... per poi prendere il mostriciattolo!! cosi evito i danni!... ed in futuro un cat 450...magari il blade o il trex o Xperience 3d... per quello si vedrà.. ma nel frattempo ho fatto simulatore ed ho una buona radio!... cosa ne dite??
oppure mi butto sull' msr (magari con la DX6i)...???
Paolo
L'Msr è ..brioso ... ma dipende da te ! Se vuoi puoi limitarti ad hovering e manovre semplici lo puoi fare.. specie se prendi la Dx6i potrai ..addolcire i comandi e quando lo vuoi usare da ..cattivo lo puoi fare...
Se poi non hai problemi economici e visto che già parli di 450 se puoi predenrti la DX7 te la troverari ..da grande..
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 21:23   #2766 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Parkinson????
Ad uno dei miei MSR è venuto il morbo di Parkinson, forse perchè è il più anziano, nel senso che si comporta come se il motore "rattasse", peccato che questa sia una prerogativa dei motori a scoppio...., nel senso che non ha una costanza di regime di rotazione e conseguentemente ingenera vibrazioni ed oscillazioni assiali e longitudinali dell'albero/piatto/pale con un antiestetico effetto parkinson/terremoto.
Ho provato a scollegare e ricollegare gli spinotti dopo averli puliti, niente.
Ho cambiato una decina di batterie di varie foggie e capacità, niente.
la mia personale diagnosi oscilla tra ( motore andato a donne di facili costumi oppure elettronica, nel senso di centralina, affetta dalla medesima patologia, oppure tutti e due hanno deciso di dedicarsi allegramente alla fruizione del meretricio.
Beati loro ma l'MSR non è propriamente dello stesso avviso e neanch'io.
Nella Vs. preg.ma casistica avete riscontri analoghi?
Eventuali terapie, oltre ad eventuali procedimenti interdittivi e/o restrittivi della libertà nei confronti dei soggetti indagati???
Gradirei un parere tecnico prima di procedere all'applicazione della pena capitale ai suindicati soggetti procedendo ad una loro eliminazione fisica prodromica alla sostituzione.
Barabau
HPI Baja 5B Trevor Simpson 30.5 cc, RC8TE 2.200 Kv 6S, E-Revo 6S 1/10, E-Revo1/16 Tenbol Mamba Max 3S, Kyosho Inferno MP 777 Sirio, Mini LST2 Twin Brushless, MicroT Brushless, Mini Z AWD ,Mini Monster, T-REX 450, T-REX 500, T-REX 550, CX2, Blade Msr, SR, Walkera 4#6, 4g6, LMR3, CB180, etc..
billy54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 21:26   #2767 (permalink)  Top
L'avatar di venom83
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: lucca
io dopo la zanzarina ho preso un bel trex 450 usato..
con relativo training kit..
però prima impara bene con il bladdino dammi retta..
io sono capace di divertirmi fuori anche connun pò di ventarellino..
ma dalla zanzara ad un 450 ci corre un mare..
ps ho preso delle batterie compatibili dall'america..
le lightmax 3.7v 138 mah... 5 per l'esattezza.. devo dire che ne sono rimasto più che soddisfatto!
ci volo 6-7 minuti di puro divertimento! ci sono altri che le conoscono?
venom83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 21:32   #2768 (permalink)  Top
L'avatar di venom83
Residenza: lucca
Originalmente inviato da billy54 Visualizza messaggio
Barabau
per quanto ne sò prova anche a controllare il motore di coda..
ribinda un paio di volte e controlla le batterie cariche in fase di binding..
poi l'antennina.. assicurati che stia il più possibile lontano dal motore principale e spellala leggermente l'ultimo millimetro..
fatto questo non sò se consigliarti un'intervento sul motore principale per controllare l'interno.. che non ci siano contatti ecc.. poi altro per quello che ho imparato non sò.. confido nelle brillanti menti degli altri utenti del forum che sicuramente ne sapranno più di me!
Vecchio 11 febbraio 10, 09:06   #2769 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Se
Barabau
Se ti riferisci ad un tremolio della coda a volte presente..anche il mio lo fà..e non può essere il motore di coda che è nuovo. A mio giudizio, visto che con l'uso diversi parlano di tremolii e di effetti WC, credo che un poco influiscono i giochi che vengono a crearsi ..nel piatto, nella fly bar, nei fori e/o nel bilanciamento delle pale.. etc etc bisogna tenerseli.......fino a che và...
Da nuovo stà fermo..,poi.. quando uno non lo sà ancora pilotare....nota l'effetto WC...poi quando comincia a volare e a predere botte varie..vengono fuori i tremolii vari e ci si dimentica del WC...ragazzi fà già miracoli....è così, ... punto!!
Gli elicotteri che stanno in perfetto hovering debbono essere nuovi e settati da ....superassi e poi pollici,pollici,pollici..
Ultima modifica di baracca1 : 11 febbraio 10 alle ore 09:10
Vecchio 11 febbraio 10, 09:15   #2770 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2003
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via ICQ a gas78 Invia un messaggio via MSN a gas78
Barabau
A parte il disturbo al motore principale il modello e' stabile ? oppure anche i servi ti sembra che ballino e la coda diventa instabile ?
Quante scariche hai fatto con il blade ? (10-100-1000)
Per la cronaca.. il mio blade e' stato sostituito, il ragazzo di Jona e' stato come al solito gentilissimo. A questo giro spero la centralina sia ok
Ieri sera ho fatto un paio di scariche e per ora e' tutto ok: volo molto stabile e nemmeno l'ombra di una interferenza
Non vedo l'ora che arrivi la bella stagione in modo da poterlo provare all'aperto !
-Gas- (www.gaskb.net)
E-flite Blade mSR + Spektrum DX7 = uno spasso
Cerco: 1:8 on-road elettrico / da elettrificare
gas78 non è collegato   Rispondi citando
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
e-flite Blade cx rikka71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 agosto 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
