![]() | #2591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Arezzo
__________________ VICTORIA FIDES MCX Tandem Rescue e MCX2, UMX Sbach 342, Mcpx V2, UMX Mig15... | |
![]() | #2592 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Ravenna
Arrivato a tempo di record questa mattina, provato con la TX del cx2 e mi è sembrato bello nervosetto soprattutto per quanto riguarda la coda, ma molto divertente... Domanda: Quanto migliora usando una tx programmabile settata per questo modello? Vale gli eurini per una dx7, visto che mi servirebbe anche per altri modelli??? (ho un'ala a delta in hangar da troppo tempo) Grazie a tutti!
__________________ Matteo |
![]() | #2593 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() Con la radio programmabile è l' unico modo per cambiare le miscelazioni ed allungare la corsa dei servi ![]() | |
![]() | #2595 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #2596 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
finalmente qualcuno che conferma quello che io dicevo dall'inizio! ![]() ![]() E che caxx, sembravo l'unico pirla a cui la coda iniziava a girare come si saricava la lipo! E' vero che bisogna imparare a tenerlo ben fermo e a gestire la coda sempre, in ogni momento, ma è anche vero che se parti con tutto trimmato perfettamente, piano piano l'eli tende a ruotare verso sinistra come si scarica la lipo. Tutto ciò mi conforta ![]() (a meno che non succeda solo in zona Firenze e provincia ![]()
__________________ ....... | |
![]() | #2598 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
A detta di molti questo si attiva quando la lipo sarebbe già troppo scarica, con riduzione della vita utile. Io stacco sempre prima, cronometro alla mano. Qualcuno dotato di un buon tester potrebbe misurare la tensione delle sue lipo quando l'eli stacca? Sarebbe importante, il mio lipo monitor non la legge.. Cosi sappiamo se è il caso di arrivare fino all'attivazione del cut-off (e quindi la mia prudenza sarebbe eccessiva) o se al contrario è meglio fermarsi prima. | |
![]() | #2599 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Io adesso uso le eflite da 150 ottime ! ciao N.B. Per i vari ripetuti trimmaggi... fateli una volta a batteria carica e poi senza star lì a toccarli compensate con lo stick... altrimenti sti poveri trim fondono..Come dice marrrco già fà miracoli....
![]() | #2600 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Leggedo che qualcuno, forse marrrco ma nn ricordo, sconsigliava di arrivare fino a quando lampeggia per salvaguardare le lipo. | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
